 remplacement des silents bloks bras oscillant?
MessageSujet: remplacement des silents bloks bras oscillant?   Lun 25 Sep - 21:14
Salut à tous, peut on remplacer les silents bloks du bras oscillant sur un Jincheng Dax ou Skyteam Dax ? certains disent que non ,il faut remplacer le bras complet ,d'autres sont moins catégoriques ! Il y a t'il une astuce?
Nombre de messages : 17938
MessageSujet: Re: remplacement des silents bloks bras oscillant?   Mar 26 Sep - 12:40
il me semble que les silent blocs peuvent se trouver en pièce honda d'origine, ceux montés sur les chinois sont de mauvaise qualité et s'usent rapidement, surtout si tu boostes un peu le moteur
pour les retirer tu peux toujours essayer de les ramollir à l'huile de silicone, ça devrait glisser sans trop de problèmes en principe
à+brice4
MessageSujet: Re: remplacement des silents bloks bras oscillant?   Mar 26 Sep - 18:50
Merci bien Christian ça c'est clair! Ce problème apparait rapidement sur les Skyteam 110 et surtout 125cc boosté ! Sur les JC en général max 90 cc donc pas encore entendu ce blème!
MessageSujet: Re: remplacement des silents bloks bras oscillant?   Mar 26 Sep - 19:19
l'idéal serait de prendre les dimensions d'un modèle honda d'origine et de voir si c'est la même chose sur un chinois
mais c'est sur que ça se trouve en pièce d'origine, un de mes fournisseurs m'en a déjà parlé
à+brice4
MessageSujet: Re: remplacement des silents bloks bras oscillant?   Mar 24 Oct - 18:54
Christian connais tu le nr de part list Honda pour les silents bloks? car le probleme est apparu aussi sur JC 50 à 4000km à peine!
