 problème pointeau qui se coince?
pipo
Nombre de messages : 23
MessageSujet: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 13:52
je m'appelle pipo nouveau venu sur le forum, je me tourne vers vous pour un problème
de moteur qui s'étouffe au bout d' 1 km! peut être un problème de pointeau qui se bloque?
N'ayant quasi aucune connaissance en mécanique, quelqu'un pourrait-il me venir en aide?
Merci d'avance.
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 15:49
Salut, connaître la couleur de ta bougie peut aider à donner des informations intéressantes sur ta carburation (trop riche ou trop pauvre...).
A plus.
http://atelierdudax.com
pipo
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 15:52
la bougie est noire est plutot huileuse
tonix
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 16:02
trop riche !!!
pipo
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 16:09
J'ai bien lu le tuto pour régler le carbu mais j'avoue que je galère un peu, de plus il faut régler le carbu le moteur chaud et je peux pas rouler suffisament longtemps vu qu'il câle dés qu'il commence à chauffer! que dois-je faire?
tonix
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 16:14
laisse le tourné pendant un moment au ralentis si il tien c'est bon pour qu'il soit plus ou moin chaud ! bon courage les réglages carbu c'est la caca
pipo
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 16:17
Ok merci je vais laisser tourner sur le ralenti est tenté de régler la carburation.
tonix
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 16:26
nettoie ton filtre a air ou ton cornet parce si tu est trop riche c'est qu'il y trop d'essence ou pas assez d'air, si ton filtre est crade ça peux aidé !
pipo
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 16:40
le filtre est neuf je l'ai changé hier (filtre à éponge) cela nécessite peut être le réglage du carbu!
D'autre part le ralentis tient bien, le bruit du moteur n'est pas dégeu, mais dés que j'ouvre les gaz il câle.
zigdax
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 16:44
Est-ce que tu as ton problème depuis le changement de ce filtre ou est-un problème indépendant ?
pipo
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 17:00
J'avais le problème avant mais ça dégradé depuis, un copain m'as dit de nettoyer le carbu.
je l'ai démonté mais il était propre il était propre.
tonix
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Dim 17 Mai - 19:10
sinon change de gicleur réduit de 5 en 5 pour affiné ! bon courage !
pipo
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Lun 18 Mai - 11:14
Problème de réglage carbu, en fait ça à l'air de marcher.j'ai pu aller au boulot en dax ce matin; je vérifierai la couleur de la bougie pour affiner le réglage. Merci pour vos conseils
Je vous tiens au courant.C'est une aubaine ce forum pour les gars comme moi qui n'y connaisse pas grand chose!
A +.
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: problème pointeau qui se coince?   Lun 13 Juin - 11:42
Salut Pipo,
J'ai le même problème que toi depuis plusieurs mois ( si je roule à fond la machine commence par tousser et fini par s'arrêter si je ne lâche pas les gaz ensuite elle redémarre plus ou moins facilement ).
Je pense avoir trouvé une piste intéressante. Le fait que le moteur s'arrêt dès que tu accélères vient d'une arrivée trop faible en essence ( un très faible débit permet à la cuve de se remplir lentement mais pas d'assumer le débit ). Personnellement après avoir nettoyé les canalisations et le filtre du robinet je me suis penché sur le pointeau. J'ai découvert que ce dernier de piètre qualité ( caca in china ) a tendance à se gripper dans son logement. Je te suggère donc de le démonter et de le nettoyer avec de l'alcool à brûler ( coton tige pour faire le logement ). Je viens de faire ce traitement sur le mien et miracle ( + de 200 bornes sans pb ). Penses à bien insisiter sur les arrêtes du cylindre ce sont elles qui font contact avec le logement.
Voilà l'avis d'un non spécialiste en moteur de mini 4T.
