 soucis de reglage carbu
ROUQUIN
Nombre de messages : 253
MessageSujet: soucis de reglage carbu   Dim 10 Mai - 17:30
salut a tous
je viens de modifier ma pipe d admition sur mon 125
j ai suprimer la pastille en forme d elice qui se trouve dans la pipe mais je n est pas retailler le joint plastique entre le carbu et la pipe je vais faire un joint papier maison
j ai remonter le tout ca marche mieu surtout en patate mais je n arrive plus a regler mon ralenti et il pete grave quand je coupe les gazs
j ai veriffier ma vis de richess elle est a deux tours mais j ai toujours un rallenti de m.....
comment faire ???????
esceque ca pourais venir de mon pot je songe a remettre celui d origine ca fera moins de bruit deja
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Dim 10 Mai - 17:42
si ca pete quand tu coupe les gazs ton melange est trop pauvre augmente ta vis de richesse
ROUQUIN
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Dim 10 Mai - 20:14
merci a toi jai finalement enlever le joint plastique qui est entre le carbu et la pipe
ca marche beaucoup mieu c que du bonheur mais ca fait gras de bruit avec le pot que g installer
merci pour le tuyau
LUDOVIC
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Lun 11 Mai - 7:13
je ne suis pas sur mets je crois que c'est pas bon d'enlever le joint plastique à verifier à+ ludovic
tupac3
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Lun 11 Mai - 8:50
non il ne faut pas enlever le joint en plastique car ton carbu va chauffé.a+
http://zbteam.forumactif.com
ROUQUIN
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Lun 11 Mai - 12:52
ca craint vraiment si le carbu chauffe peut on metre un joint papier a la place comment faire merci du tuyaux a plus
mika2b
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Lun 11 Mai - 16:06
bin ton joint en plastique tu le recupere et tu le retaille a la bonne dimmention c vite fait et je doute qu'un joint papier fera l'affair mais bon esseille toujour !
voila a+
ROUQUIN
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Lun 11 Mai - 20:09
salut c ce que g fait mais le plastique n est pas solide je l est cassé
hereusement j en avait prevus un juste au cas ou je remonte mon joint retailler tout a l heure merci
tupac3
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Lun 11 Mai - 20:11
non ne met pas de joint papier.rachete un joint plastique de la bonne taille et le tour est jouer.a+
ROUQUIN
MessageSujet: Re: soucis de reglage carbu   Lun 11 Mai - 20:49
non j avais prevu un autre joint plastique que g retailller niquel
