 Dax qui démarre plus... Help !
Rag
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Dax qui démarre plus... Help !   Mer 6 Mai - 11:38
Problème : hier il marchait super bien, démarrage sans soucis. Aujourd'hui, impossible de le redémarrer, ni au kick, ni au démarreur électrique !
J'ai un peu insisté sur démarreur electrique et le kick, j'ai mis 1 fois le starter.
Symptomes : A chaque coup de kick, il y a de l'essence qui sort par l'un des 2 tuyeaux de surplus du carbu !
J'ai de l'essence dans le résevoir donc pas de panne seche.
Voilà, qu'en pensez et qu'est-ce que je peux faire pour 1) le démarrer correctement, 2) éviter que ça recommence ?
Un GRAND merci d'avance.
PS : J'ai démonté la bougie qui était noire au bout, et le démarreur electrique ne dure pas, pensez-vous que c'est la battrei qui est morte ? Si c'était le cas, il prendrai au kick non ?
fifou2b
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Dax qui démarre plus... Help !   Mer 6 Mai - 12:02
si la batterie etait morte au kick il partirait, essaye de vider la cuve de ton carbu, regarde si tu na pas le contacteur de bequille qui déconne ca me la deja fait et regarde si tu a une etincelle a la bougie, si il n y en a pas c un probleme eléctrique je pense..
MessageSujet: Re: Dax qui démarre plus... Help !   Mer 6 Mai - 12:11
+1 pour fifou ! Regarde si tu n'as pas laissé ta béquille latéral, elle a un coupe circuit. Vérifie bien ta bougie. Si sa marche tjrs pas, grimpe sur ton Dax, pousse un peu avec tes pieds et passe une vitesse, sa devrait normalement démarré ton dax.
Rag
MessageSujet: Re: Dax qui démarre plus... Help !   Mer 6 Mai - 16:56
Bah apparement j'ai tout fait ce que vous m'avez dit, rien y fait. Alors je pense fortement qu'il va falloir démonter la cuve du carbu...
Est-ce qu'il y aurai une âme charitable sur Aix en Pce qui pourrait me donner un coup de main svp ?
kiteur76
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Dax qui démarre plus... Help !   Mer 6 Mai - 22:28
la cuve du carbu c est pas bien compliqué ya juste de vis, c est la petit cuve sous le carbu
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Dax qui démarre plus... Help !   Ven 8 Mai - 9:42
floteur bloké qui du coup remplit la cuve non ???
