 culasse 125
mika2b
Nombre de messages : 159
MessageSujet: culasse 125   Mar 5 Mai - 9:45
salut a tous j'aimerais avoir une confirmation !
je possede un moteur de 125 et j'aimerai savoir si la culasse 125 ce monte sur les 50 bon je me doute un peu de la reponse mais c pour une confirmation parce que j'ai mesuré l'entraxe au goujon c'est la meme voila merci
mika2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 11:56
en plus elle a presque la meme geule alors !
parce que j'ai pas envi de deculassé le 50 pour me dire caca sa rentre pas et hop je remonte xD
fifou2b
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 18:43
oui ca se monte sans probleme il me semble
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 18:55
je suis pas sur que l'écartement des goujons soit le même entre 50 et 125... entre 50 et 70 voir 80 oui ça marche (c'est pour ça que les kits existent) mais si ça marchait en 125 a mon avis les kits 125 existeraient...
fifou2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 18:59
jsui pourtant sur a 99 % que ca se monte...
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 19:01
bah suffit de mesurer l'entraxe des goujons du 50 puis ceux du 125
mika2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 19:04
l'entraxe est exactement le meme
mais cetai pour savoir si o niveau du cilyndre il y allait avoir des probleme voila merci
demain je monte tout sa et je vous tien au courant ++
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 19:06
si l'entraxe est le même c'est a voir mais ça m'étonnerai...
mika2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 19:10
oué bin j'esseillerai mais normalement sa devrait aller
(enfin jespere) xD
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: culasse 125   Mar 5 Mai - 21:26
et si tu peut mettre des photos aussi merci
bonne chance
mika2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 18:39
salut alor e bien non sa rentre pas !!
enfait la chambre de combustion ou il y a les soupapes est legerement plus grande que le cylindre donc in the baba ! mais avec un kit 75 ou 88 sa devrait se monté sans probleme
voila si il y a des amateur maintenan il le savent ! ++
fifou2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 18:49
ah dacord, moi j'ai un kit 85 c'est pour ca que la culasse 110 se montait, domage a+
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 18:53
Salut mika pourquoi ne pas monter le bloc moteur complet sur ton 50 ...
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 19:51
oué oué c'est ce que je disais... donc monter un kit 85 pour ensuite monter du 125... c'est un peu lourd comme montage, surtout qu'avec un kit japonais ya moyen d'aller tâter du 125 chinois.
donc comme le dit bib2b autant monter tout le bloc 125
mika2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 20:48
en fait le bas moteur est mort les vitesse ne passe plus alors je c pas si sa vaut le coup de monté cylindre et culasse sur un bas moteur prevu pour les 50 ?
mika2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 21:01
en plus moi mon spig il a 3 vitesse sa risque de fair court non ?
hadrienlf
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 22:08
non pas forcement j ai un kit 88cc complet sur une boite 3 semi auto pareil voir plus puissant que un 125cc chinois et sa va juste j ai mi une transmission un peu plus longue
mika2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 22:26
sa je savai pas en plus me suis dit otend ya tro de puissance je vai torde le vilbequin xD ou coulé une bielle jen c rien moi xD
bib2b
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 22:43
perso achette un bon kit 88 et tu monte la culasse du 125 un bon carbu et roule ma poule ...
MessageSujet: Re: culasse 125   Mer 6 Mai - 22:49
ben monter un kit 75 ou plus sur 50cc c'est cool, c'est fait pour... plus de 88 après ça risque d'être du a supporter pour le bas moteur
MessageSujet: Re: culasse 125   Jeu 7 Mai - 14:25
@bib2b a écrit:
achette un bon kit 88 et tu monte la culasse du 125 ...
Dis, regarde l'alésage du 88. Regarde l'alésage du 125. C'est les mêmes ?
Si le 125 a plus d'alésage que le 88, en coupe ça va te faire comme un grand sombrero sur un Mexicain anorexique..
Pas très bon pour avoir une compresion décente. Oh, ça va tourner.. Mais tu perdras le bénéfice du 88cc.
Mieux vaut un 50 bien débridé qu'un 88 qui comprime à 5-6..
culasse 125
