 petit conseil
slai13
Nombre de messages : 74
MessageSujet: petit conseil   Lun 4 Mai - 20:33
voila j'ai un dax 6 v et j'ai une mauvaise étincelle au niveau de la bougie j'ai changé le condensateur et vis platinée y'a pas longtemps, la la bobine haute tension dans le cadre plus l'antiparasite et bougie mais rien, vous pouvez m'aider?
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: petit conseil   Mer 6 Mai - 12:32
Les DAX en 6V avec leur combinaison rupteur + condo bouffe une partie de l'allumage surtout si tu l'associe avec une bougie CR7HSA (ici c'est le R qui est important). Dans ce cas tu ajoute à la résistance intégré de ton antiparasite à celle de la bougie!!!!!
Ce qui à pour effet de diminuer l'intensité de l'étincelle.....d'où une mauvaise combustion!!!
Le bon duo c'est antiparasite 5kohm (la valeur est inscrite sur l'antiparasite) + C7HSA
ou
Le duo antiparasite silicone (sans résistance) + CR7HSA
keke17
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 11:31
voila bonjours a tous jaimerai savoir a coté de la vis de la vidange en dessou jé devisé la vis un peu en bié je me sui trompé et jaimeré savoir il ya a un resort et un tube qui et tombé et jaimerait savoir dans quelle ordre je doit les remonté merci davance ++
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 11:43
Tu remets ton tube puis ton ressort et tu referme thumleft
C'est ton tendeur de chaine de distribution.
keke17
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 11:54
oué mes le sens tu tube et resort petit coté grand coté je mi resort et apré le tube jé refermé sa fait un bruit bizar comme avant merci de maidé ??
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 12:05
Vu le titre ... ''petit conseil'' ...
Je donne le miens ...
Quand on ne sais pas ... on touche pas !.... lol... boul4
On se renseigne d'abord auprès de ceux qui savent,
et on lit le forum ... cela évite de faire des conneries ... affraid
@+ I don't want that I don't want that I don't want that
keke17
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 12:08
oué mes j'aimeré savoir coment resoudre se probleme merci
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 12:12
Tu as fais tous le contraire Thumb down
Ton tube a un bout en, cahoutchou ,tu dois le mettre en premier vers le haut ,puis ton ressort petit vers le bas .
keke17
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 12:14
ok merci jvé esaillé
:d merci homer;)
keke17
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 12:37
oué voila j'ai remonté comme tu ma dit caoutchou en haut et petit resort vers le bas mes quand je demar sa fait tjr pareille un bruit bizar clac clac clac
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: petit conseil   Ven 8 Mai - 20:27
oui mais ça c'est tes culbuteurs qui tapes
petit conseil
