 PB réglage carbu
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: PB réglage carbu   Ven 1 Mai - 21:31
Bonjour!
J'ai un soucis pour régler le carbu d'un new DAX, il s'agit d'un 125 avec un carbu à cuve ronde(qui tient par 2 vis...la cuve)
La vis de richesse est facilement accessible, puisque sur le coté(contrairement à mon skyteam ou elle est en dessous)
-J'ai refait l'étanchéité, pipe carbu etc... donc à priori pas de prise d'air;
-Nettoyage carbu, il a 250 Km, propre comme un sous neuf;
-réglage soupapes....
Moteur froid pas de soucis, j'arrive à régler le ralenti, au bout de 20 bornes, plus moyen de tenir le ralenti, il cale et tourne très irrégulièrement, la carburation est un peu riche(bougie noire)...
Quelqu'un aurait il un carbu de skyteam 125 d'origine en trop à me prêter (dans le coin, Toulon), afin que je puisse faire un essai histoire de dédouaner ce foutu carbu ??
Merci d'avance brice4
PB réglage carbu
