 DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!
boulette
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Dim 3 Mai - 22:15
Trop cool ton projet vivement la suite !!!
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Dim 3 Mai - 23:37
y'a un truc que je ne comprends pas
tu refroidis ton turbo avec de l'H2O et tu ne le graisse pas ????????
quattro.S2
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mar 5 Mai - 14:47
est ce que tu va modifier le rapport volumetrique scratch ??
si oui comment va tu t'y prendre Cool Idea ??
TurboDax
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mar 5 Mai - 15:43
Non je pense pas diminuer le rapport volumétrique a voir...je pense pluto i aller doux avec la pression o debut commencer par 0.2 bar et monter doucement je pense que 0.5 bar serai impec il faut que je garde un maximum de compression sinon le turbo montera jamais en charge et le couple a bas regime serai trop faible lol...turbo prevu pour moteur de 400cm3 a 1000cm3...donc 142 cm3 c'est deja chaud!voila!
mais bon j'ai deja fait depouper au lazer des calles de 1mm a 2mm si faut que je decomprime... mdr13
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mar 5 Mai - 21:22
moi je pense que le moteur tiendra un petit temps meme si ils sont pas forcement tres fiable le puissance du turbo arrive dans les tours alors si tu change de vitesse tranquilou apres tu pourra exploiter a mort n importe quel rapport enfin je pense que tu sais ca mieux que moi
sinon j e trouve le projet tres interessant
aplus hadrien
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mar 5 Mai - 23:37
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/index.php
un petit lien bien sympa
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mer 6 Mai - 13:51
bravo chouette projet + 10 pour toi je suis ca avec attention car bien intéressais je veux le voir tourner et avoir tes sensation a l'utilisation a+
TurboDax
MessageSujet: Suite du montage circuit d'huile et circuit d'eau!!!   Jeu 7 Mai - 22:35
Donc voila j'ai fini le circuit d'eau avec pompe électrique et me reste juste des collier a mettre pour le circuit d'huile...demain de nouvelles photos!!!
et petite video du montage avec pompe en action...
https://www.youtube.com/watch?v=az9eu-iohK4
voila pour aujourd'hui!
Et j'ai toujours besoin du cablage de mon dax c'est urgent j'ai bien tester un peux mais pas de jus qui sort!!!RRrrr voici la photo partie en bas moteur et en haut cadre si quelqu'un peux me donner la couleur des fils a assembler sa serai sympa!! je galère!
et encore merci!
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Jeu 7 Mai - 23:44
tien j ai trouvais sa pour toi
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/schema-faisceau-electrique-dax-12v-t2709.htm?highlight=schema
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/schema-faisceau-skyteam-125cc-t9186-15.htm?highlight=schema
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Jeu 7 Mai - 23:47
bon courage je ne sais pas si se que je t ai filé comme lien vont aidée mais fais de ton mieux pour en tirer les bonne info
johnsprovence
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Ven 8 Mai - 23:40
Felicitation pour ce projet pour m'a part je n'avait pas le courrage mais maintenant j'attaque, juste un petit detail ton debit de pompe est pas mal 2.5l /1 mn mais tu doit trouvé un radiateur plus gros avec ventilo (de pc 12v) et ecarté ton turbo du cadre aurement tu va allumé ta cigarette en 5 mn ...
johnsprovence
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Ven 8 Mai - 23:42
Je passe bientot a ambutrix peut etre une rencontre cela serait avec plaisir a+
johnsprovence
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Ven 8 Mai - 23:44
Pour l'electricité pense a tes masses d'origine (retour cdi) c'est con mais sa arrive
kikou
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Dim 10 Mai - 15:49
Je me demande si avec la difference de cylindrée comparé a celui d'une smart il y aura assez de masses gazeuses pour entrainer le turbo sans trop etouffer le moteur .
BRABUS
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Lun 11 Mai - 21:04
Et voilà! va falloir que que je change de pseudo Rolling Eyes en tout cas t'on projet est digne du MONSTER GARAGE ! bon courrage et vite des news!
BRABUS
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Lun 11 Mai - 21:21
je crois que tu as un copain lol!
bohz
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Lun 11 Mai - 21:25
haha il avance rien du tout son dax turbo ... et pis comment sa claque dans le pot je crois qu il as encore des reglages a fignoler la ...
negyenyen
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mar 12 Mai - 15:47
claire pas l impression k il avance des masse!!
TurboDax
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mer 13 Mai - 16:06
HEuuuuummmm les gars!!!c pas mon dax mdr!!la pas de roue pas de fourche pour rouler sa va etre dur!!!! mais sa va marcher comme tous se que j ai fait lol....(twingo Gt turbo,205 tct,swap mi16 carbu,golf 2 swap VR6....j ai du job a coter de sa....j en bouff 10h par jour de la meca....donc d'autre gros projet... on dira sa c pour me detendre!!!ET J'AI TJR PAS D'ALLUMAGE!!RRrr et il en faudrait pour tester pression d'huile ect fuite....
TurboDax
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mer 13 Mai - 16:07
et mdr les video c quoi c oignon sur 2 roue??
TurboDax
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mer 13 Mai - 16:08
Et 2 turbo sur un dax franchement....pffff 1 deja a faire tourner c chaud!!mais 2 la!sa sert a rien c pour la photo Ptdr!!!
BRABUS
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mer 13 Mai - 20:49
C sur, ah les gtturbo, j'en ai eu trois...j'en ai plier deux lol mon frére est plus malin il à toujours la sienne; en tout cas j'appuis ton projet à fond, si il te faut des pièces de dax: JE TE LES DONNES contacte moi par message privé, on verra pour ton allumage? au pire on arrivera à cabler le cdi
Faut qu'il tourne ce turbodax, tout le monde est impatient !
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Mer 13 Mai - 23:39
bien dit brabus ,je suis de tout cœur avec toi on veux voir le résulta Wink
pink floyd
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Jeu 14 Mai - 5:35
je veux q uon veut voir
http://www.pitt-bike.com
MessageSujet: Re: DAX Turbo 142cm3 Sa Avance doucement...!!!   Ven 15 Mai - 0:01
désolé d'apporter mon pécimisme mais j'ai peur que le résultat soit pas à la hauteur des attentes.
En tout cas c'est du très beau boulot et j'espère de tout coeur me tromper! bonne continuation
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
