 Problème sur DAX ST 70 Honda
Zit13
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Problème sur DAX ST 70 Honda   Jeu 30 Avr - 20:13
J'ai 2 Dax ST 70 et quelque probleme :
(désolé pour les questions de débutant)
- sur le premier ma femme a perdu les clés (si c'est vrai je vous jure) comment faire pour demonter le barrillet ? il y a le faisceau electrique au milieu qui géne !
- sur le deuxième il y a apparemment un kit (88 je crois) mais la bougie se grille completement au bout d'un certain temps. Impossible de la remettre en service meme apres netyage gratage polissage et j'en passe. Que se passe t'il dois je tous changer ?
Enfin connaissez vous quelqu'un d' honéte sur marseille (et pas trop chère !!) qui restaure les DAX ?
Merci de vos conseils.
Olivier.
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Problème sur DAX ST 70 Honda   Jeu 30 Avr - 22:59
Vu que c'est un 6v que tu as , demonte ton porte casque et tu le porte au serrurier de la rue Sainte Cecile (5ème) .
Il te referas la clef sans probleme.
Vu que le neiman ,le bloc gidon et le porte casque c'est la meme clef ,tu n'as pas besoin de demonter ton neiman .
Pour ton 2 eme ,tu as quoi comme bougie ?
Zit13
MessageSujet: Re: Problème sur DAX ST 70 Honda   Ven 1 Mai - 1:01
Cool pour le premier conseil en plus c'est pret de chez moi
Pour la bougie je la demonterai et je te dirai mais bon c'est la 3ème bougie que je change et il n'y a rien a faire elles sont mortes de chez mortes ( a priori c'est des bougies standard de DAX)
Zit13
MessageSujet: Re: Problème sur DAX ST 70 Honda   Ven 1 Mai - 9:54
alors la bougie c'est une NGK(R) CR7HS parfois il y A en plus
voila !
