 probleme de kick
toxicrock10
Nombre de messages : 76
MessageSujet: probleme de kick   Mer 29 Avr - 14:19
hier mega pluie et le dax reste dehors toute la nuit pour une fois, et quand je le reprends, je kick et il demarre et cale au bout de 6secondes, je reessaye le kick et la pas moyen de repartir, d ailleur j avais commme l impression que le kick tournait dans le vide et comme je n ai pas de batterie, que j ai enlevee, je suis reparti en poussant. ce matin je reessaye et toujours le kick qui tourne dans le vide...
je me suis permis de poster car je n ai pas trouver de reponse adequate sur les autres.
est ce que si j achete une batterie et que je le demarre a l electrique ca marche ?
please help c est mon seul moyen de me deplacer!
toxicrock10
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 20:10
personne pour m aider... please please please c est la galere j ai ete acheter une batterie qui ma couter 46€ pour essayer de le demarrer et ca n a pas l air de marcher...
vraiment vous etes mon dernier recours...
buzz
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 21:17
Est ce que t'as une étincelle à la bougie?
toxicrock10
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 21:23
bah ecoute je ne sais pas ou se trouve la bougie et je ne sais pas comment faire...
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 21:41
La bougie se trouve sous le cache chromé de l'antiparasite sur le côté de la culasse (la pièce sur le moteur au bout de laquelle sort un fil). Pour vérifier si tu as une étincelle :
1) Tu enlèves l'antiparasite en tirant vers toi
2) Tu démontes la bougie (avec une clé à bougie bien sûr)
3) Tu replaces l'antiparasite sur la bougie démontée, cela doit bien se clipser
4) Tu places le culot de la bougie (partie avec le pas de vis) contre une pièce qui fait "masse " (les ailettes en fonte du cylindre, c'est l'idéal)
5) Tu démarres ton Dax avec le démarreur électrique en tenant la bougie sur sa masse (en la tenant par l'antiparasite)
6) Tu devrais voir une étincelle se produire sur à 'extrémité de la bougie (électrode)
A plus Wink
http://atelierdudax.com
toxicrock10
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 21:56
roooh l antiparasite c est ou :s je suis nul , et puis pour la bougie je peux pas faire masse, il demarre pas au demarreur electrique...
merci beaucoup de ton aide , mais je ne connais pas "le langage" macanique ...
zigdax
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 22:08
...Je vois ça, mais il n'est jamais trop tard, moi-même je ne connais que le b-a ba...
Pour la "masse" ne t'occupe pas du fait que le Dax ne démarre pas au démarreur électrique, ça ne change rien pour ce que je suis en train de t'expliquer (de l'électricité tu dois en avoir si le démarreur tourne, donc pas de problème de ce côté là).
Bon courage...
buzz
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 22:57
Oui commence par ça après on verra....
toxicrock10
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 29 Avr - 23:12
ouai mais comment le demarrer, si le demareur electrique fonctionne pas et je vous dis que mon kick non plus... le kick tourne dans le vide, et avant quand je kickais demarrait direct, et la plus rien , meme le petit bruit que le kick fait a change c est devenu aigu et il est tout souple
buzz
MessageSujet: Re: probleme de kick   Jeu 30 Avr - 21:11
En fait il faut juste voir si t'as bien une étincelle à la bougie. Ok il ne démarre pas mais faut essayer de comprendre pourquoi.En demontant ta bougie et en la plaçant sur les ailettes de ton cylindre tu vas déjà pouvoir soit confirmer un problème d'allumage, soit l'infirmer. En plus tu vas pouvoir aussi vérifier l'état de ta bougie.
Si elle est cramée, noyée voir l'écartement de l'électrode...
Je ne te dis pas que ton problème vient de là mais il faut faire une recherche de panne.
MessageSujet: Re: probleme de kick   Jeu 30 Avr - 23:14
il démarre quand tu le pousse?
toxicrock10
MessageSujet: Re: probleme de kick   Ven 1 Mai - 11:24
non demarre pas quand je le pousse
julien60
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: probleme de kick   Ven 1 Mai - 11:48
si en poussant sa ne part pas non plus ton kick n'est pas en cause... assèche bien ton antipet et la bougie suite a la pluie en espérant que ta bobine n'a pas claqué...
tu as quoi comme anti-parasite? metal, ngk?
toxicrock10
MessageSujet: Re: probleme de kick   Ven 1 Mai - 12:25
je ne sias meme pas ce qu est l anti parasite :s
mais je te dis le kick est bizarre, il est devenue tout mou :s
julien60
MessageSujet: Re: probleme de kick   Ven 1 Mai - 12:28
t'abuse on t'as posté des photo plus haut avec un descriptif de la manip a faire...
apres le fait que le kick devien mou ne doit pas etre lié a la pluie, ou alors les chinois nous mettent des rochet en sucre.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
toxicrock10
MessageSujet: Re: probleme de kick   Ven 1 Mai - 12:47
j ai vu la manip en haut, c est le truc qu il y a pour proteger la bougie? si oui je l ai enlever mais j avais pas de cle a bougie, donc, j ai appelle un pote qui a des motos depuis qu il a 14ans, et il m a dit que les minis 4 temps il s en occupait les doigts dans le nez, on verra bien, parce que chez moi a troyes , aucun garage moto ne veut la prendre en reparation meme des revendeurs de mini comme la mienne, etant donne que je ne l ai pas achete chez eux, bref je vous tiens au courrant debut de semaine prochaine, merci a tous
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: probleme de kick   Ven 1 Mai - 12:58
Bonjour , " toxicrock " !!!
Regarde aussi ton contacteur coupe cicuit de béquille latérale !!! thumright
si tu n'as plus d'étincelle à ta bougie .
Moi ça m'ai arrivé il y à 2 jours : ' plus d'étincelle à ma bougie !!! ça venait
tout simplement du contacteur de béquille latérale .
Bon courage !!!
Toff .
fiat500
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 28 Avr - 16:02
Salut Moi j'ai pas d'étincelle et mon dax démarre au kick 1 fois sur 10??? et PAS à l'electrique NON PLUS
julienVIII
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mar 25 Mai - 21:10
Moi aussi j ai un probleme quand il est chaud sa va normal mais a froid il faut le pousser une solution merci julienVIII
fiat500
MessageSujet: Re: probleme de kick   Mer 26 Mai - 22:38
Pour moi c'est résolu, je n'avais plus de batterie!
Et en fait j'avais une étincelle mais je ne fesais pas le test correctement (merci le forum)!
Et quand on kick plusieurs fois dessuite, il se met en sécurité!
Pour info moi j'ai viré le contacteur de béquille en le débranchant, faut juste faire gaffe avant de rouler!
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: probleme de kick   Jeu 27 Mai - 22:56
Oh les gars, ne partez pas têtes baissées dans un dépannage a 2 balles. Il vous dit que son kick tourne dans le vide !!! Lisez un peu. Comment pourrait on avoir une étincelle a la bougie sans rotation de son vilo ?!!!!
Tu as peut être le lanceur de kick qui a lâché ou l'embrayage bloqué ???!!! De toutes façons, t'es bon pour retirer le cache embrayage et vérifier tout ca.
Lafouf.com
MessageSujet: Re: probleme de kick   Jeu 27 Mai - 22:59
Pour info, t'as pas besoin de la batterie pour démarrer ton Dax. Ton probleme devait venir d'ailleurs.
MessageSujet: Re: probleme de kick   Ven 28 Mai - 0:05
ben si le kick tourne pas, suffit de se mettre en 4 et de pousser le dax avec la bougie a coté du truc en ferraille...
probleme de kick
