 Moteur qui tourne à fond au point mort
N-trance
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Moteur qui tourne à fond au point mort   Ven 24 Avr - 0:21
Bonjour à tous
Je suis possesseur d'un dax 110
Je l'ai depuis 2 ans mais je ne l'avais jamais fait tourner jusqu'à aujourd'hui car je suis parti en déplacement pour des raisons professionnelles.
Il y a trois mois, j'ai commencé à bricoler sur mon dax. J'ai changé mes pnseus pour mettre de bons pneus plutôt que ces gommes chinoises de très mauvaises qualité, j'ai changé le filtre à air, mis des filtres à essence, fait les vidanges huile moteur et fourche etc....
Aujourd'hui, j'ai fait démarrer mon dax à l'aide du starter. Il a démarrer d'un coup mais alors quel bruit d'enfer. Le moteur chauffe comme pas possible et il tourne à fond.
Au début, j'ai pensé que ma poignée d'accélérateur était bloquée voir le starter. j'ai démonté ma poignée d'accélérateur avec le cable mais le moteur tourne toujours à fond.
J'ai baissé la poignée du starter mas idem, le moteur tourne à fond et chauffe.
C'est comme si au démarrage d'une voiture, vous appuyiez à fond au point mort sur l'accélérateur.
On m'a dit que c'était peut être le ralenti à régler.
J'ai tellement eu peur car le moteur faisait un bruit énorme, tournait à fond et les gaz d'échappement commençaient à m'étouffer
Pourriez vous me conseiller, à votre avis, d'où celà peut il provenir ?
Merci beaucoup pour votre aide
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Ven 24 Avr - 8:22
j'ai connu ça sur une vieille moto.
le boisseau ne voulait plus redescendre.
Regarde s'il n'est pas coincé.
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Ven 24 Avr - 9:07
Baisse ton ralenti et si ca ne change rien, c'est que tu as une prise d'air quelque part.
N-trance
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Ven 24 Avr - 9:33
merci beaucoup pour votre aide
N-trance
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Ven 24 Avr - 9:43
j'ai trouvé ceci sur le net, ça peut en aider certains (comme moi) à mieux comprendre le mecanisme du carburateur
http://yamaha.tw.free.fr/carburateur_starter_choke_tw.htm
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Ven 24 Avr - 10:27
Je peux me tromper mais je pense que le moteur prend plus de tours quand il commence a y avoir moins d'essence dans le mélange gazeux.
lecrosproduction
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Sam 25 Avr - 18:49
je pense egalement que ca vient du boisseau
moi meme je l' ai deja remonte a l'envers et il rester tout le temps en position haute donc a fond a chaque demarrage
voila bon courage
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Sam 25 Avr - 19:01
voila bon courage
Pourtant ... il faut le faire ...pour le monter a l'envers ...
vu qu'il y a une petite encoche (sur le boisseau) qui vient dans un guide
(dans le conduit du boisseau) ...
il faut necessairement le rentre en forçant .... et c'est pas normal .... lol ... mdr8
N-trance
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Lun 27 Avr - 7:50
en tout cas, merci à ceux qui ont tenté de m'apporter une réponse intelligente
alexh16
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Lun 27 Avr - 18:37
Petit test pour voir si c'est pas le boisseau qui reste en position haute: lorsque le moteur est à l'arrêt, tu tires sur la poignet à fond et tu l'as relache d'un cou, et normalement tu devrais entendre un petit claquement --> le boisseau est bien redescendu en position basse ! Wink
N-trance
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Lun 27 Avr - 18:53
En fait, je viens de bricoler sur le dax et voilà ce que j'ai relevé
Lorsque je sors le boiseau de son logement du carburateur, la poignée d'accélération n'a plus de jeu et lorsque j'actionne la poignée, elle revient normalement en position normale. Le ressort est contracté et le boisseau monte.
Par contre, lorsque je remonte le boisseau dans son logement, la poignée d'accélération a comme du jeu, comme si le câble était trop long ou que le boisseau ne bougeait.
De plus, lorsque je démarre le dax et que j'actionné la poignée d'accélération, rien ne se passe et le moteur tourne à fond.
Je pense que soit ça vient du boisseau qui ne descend pas à fond ou le câble qui est trop long
En tout cas, je remercie chacun d'entre vous de m'avoir aidé à trouver une solution à mon problème
MessageSujet: Re: Moteur qui tourne à fond au point mort   Lun 27 Avr - 19:46
voila bon courage
j'en connais quelques uns qui l'on fait, moi le premier! Laughing Embarassed
et le couvercle se ferme bien avec le boisseau à l'envers mais ce dernier reste en haut!
donc gaffe, il doit bien coulissé et la poignée de gaz redescendre rapidement et sèchement!...
