 mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp
MessageSujet: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Dim 19 Avr - 16:27
bonjour
j'ai un dax 70, un 12v. Il câle au bout de 10 min dès qu'il est chaud.
j'ai deja démonter le carbu et tous me parrait normal les gicleur ne sont pas bouché l'équille est au 3ème cran mais j'ai une bougie noir sinonyme d'un manque d'essence.
Un ami me dit que cela peut venir du CDI car j'ai la batterie vide mais le moteur demare.
est-ce que qqn peut me donner une solution?
précision: il ne demare qu'avec le starter mais je dois tous de suite l'enlevé sinon il câle.
merci de m'aider je suis au bord du gouffre je vais y sauter si je n'y arrive pas.
angelo
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Dim 19 Avr - 17:08
Attention,tu es dans "présentez vous ici" ?
Tu as regardé le filtre à air,il est sale ?
Salut et bienvenue.
Hasta luego.
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Dim 19 Avr - 18:06
Salut jais déplacer ton sujet dans la bonne section et pensse a te présenter avant de demander x renseignement merci.
cr7
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Dim 19 Avr - 18:10
nicolas25 a écrit:
bonjour
bah non justement trop riche
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Dim 19 Avr - 19:22
a bon en tous cas je n'ai jamais reussi a le noyé
et désolé je m'appelle Nicolas je vie a Cassis a coté de marseille j'ai dax 12v de je ne sais pas trop l'anné mais il est récent je n'ai pas de carte grise il etait a un ami a moi mais il ne la trouve plus.
Je l'ai récupéré aprés un gros souci moteur (la personne qui roulait avec avant moi faisait 40 km par jour sans huile.... boum)
merci a toi Bib2b
fifou2b
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Dim 19 Avr - 19:27
jai le meme probleme je croi
lol jai pa encore de reponse
toxicrock10
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Lun 20 Avr - 11:23
verifie que ton arrivee d essence est bien ouverte ! on ne sait jamais! ca m est deja arrive
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Lun 20 Avr - 11:58
enlève ton bouchon d'essence d foi il arrive que l essence ne descende plus au carbu si ton pb va mieux fais un petit trou dans ton bouchon d'essence
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Lun 20 Avr - 12:09
je n avais pas bien lu ton pb alors si ta bougie et noir = carburation trop riche donc nétois ta bougie dans un premier temps ensuite change ton clips de crent déssant le d un crent et re règle ton carbu il y a un bon poste sur se forme pour ca utilise la fonction recherche du site
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Lun 20 Avr - 17:18
je viens de le faire mais rien n'a changé il câle tjs au bout de 15 minutes
merci j'ai cru que tu m'avais sauver la vie qq instant
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Lun 20 Avr - 17:42
tempy mais tu a gagnait 5 min tout de même lol tu as nettoyer la bougie et tout ? re réglé ton carbu et c est pareil la je ne vois plus trop je vais y réfléchir et te tien au ju
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Mar 21 Avr - 18:18
maintenant le bougie est blanche mais le probleme subsiste
bib2b
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Mar 21 Avr - 18:29
Salut lorsque ton dax cale il redémarre dessuite ou pas .Si tu met le starter comment tourne ton dax.Si ta bougie est blanche tu manque d essence...
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Mar 21 Avr - 23:44
je le démarre je cale au bout d'un quart d'heure j'arrive a le redémaré avec le starter mais il cale queque minute plus tard. une fois qu'il a refroidi il redemar sans souci pendant un quart d'heur il commence a avoir des ratés je peut roulé mais a fond trés haut dans les tour mais a la fin il fini tjs par calé je ne sais pas is cela ne vient pas de l'allumage?
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Mer 22 Avr - 0:47
En chauffant, le capteur d'allumage deffectueux change d'impédance ... et comme la tolérance n'est que de 10%
l'étincelle de la bougie a lieu au mauvais moment ....
Il faut changer le capteur par un de bonne qualité ... en gardant la même impédance ...
C'est tout ....
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Mer 22 Avr - 14:12
ce capteur c le petit truc noir sur la cloche de l'allumage?
comment on le demonte?
et ou je peut trouvé la piece dans la région de marseille?
rom37
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: mon dax câle quand il est chaud? qqn peut m'aider svp   Mer 22 Avr - 19:53
je suis ok avec MonkeyMax
Il y a la meme probleme sur les 6V et la c'est le condo qui est mort, on l'appele la panne des 10 minutes, je sais pas comment c'est monter sur les 12V mais regarde du coter de ton allumage
