 panne bizarre...
fifou2b
Nombre de messages : 115
MessageSujet: panne bizarre...   Sam 18 Avr - 22:05
Salut, jai un petit probleme sur le dax, je roule 10 minutes et le dax coupe net plus d'allumage, jattend 10 min et il repart, on a pensé au cdi mais aparement c pas ca car avec un autre meme resultat... si quelqu un a une idée voila merci
HUGOO
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Sam 18 Avr - 23:09
Nettoie ton carbu, c'est tout ce que je pense d'ou cela peut provenir ...
marvin
Nombre de messages : 160
MessageSujet: condophantom   Sam 18 Avr - 23:44
scratch si c'est vraiment l'allumage; ce sont les symptômes typique d'un condensateur défectueux à changer. Profite zen pour vérifer réglage et usure de ton rupteur (vis platinée).
Arrow Accés par le carter gauche bas moteur.
geek puker salut Boulet lol! I don't want that
study .trève de plaisenterie puisque tu as un allumage électronique; je me demande comment tu fais pour avoir les symptômes d'un ancêtre avec un moderne sachant que ton boitier est ok ?
bizarre en néfée .
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Dim 19 Avr - 0:28
Je pense aussi que c'est un problème de carbu sale
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Dim 19 Avr - 8:50
oui pointeau ou gicleur, si c'est un problème électrique ça peut aussi venir de la bobine ou du régulateur
fait toujours un essai avec un régulateur de dax 12V
t'as plus d'étincelle à la bougie au bout de 10mn?
fifou2b
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Dim 19 Avr - 13:41
non jai plus detincelle au bout de 10 minutes alors que tout marche niquel pdt quelques kms..
si je le démarre, je le laisse tourner au ralentit au bout de 10 mn il cale et il redemarre plus avant 10 mn alors que d habitude il demarre au quart de tour, c'est pour ca que je pense plutot à un probleme eléctrique que de carburation. Le cdi jai essayé avec un autre meme resultat, je vais essayer ac un autre régulateur, on m'a aussi parlé du stator?
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Dim 19 Avr - 18:10
Salut pour plus d info quand le dax cale il n y a plus d allumage pour moi c le stator mais comme a dit christian essaye un régulateur et tu me tiens au jus a+
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Lun 20 Avr - 12:17
regarde en enlèvent ton bouchon de ton réservoir d fois le réservoir na plus de mis a l'air libre donc cal d que la cuve du carbu est vide si c est ca fais un petit trou dans ton bouchon
bib2b
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Lun 20 Avr - 20:18
Merci pour les infos, c est un problème d allumage pas d essence a+
MessageSujet: Re: panne bizarre...   Mar 21 Avr - 21:51
On a vu des capteurs (donc hors du CDI) qui ne tiennent pas à chaud...
Idem pour des bobines HT.
Essaye déjà d'intercaler un voyant au néon sur ton fil de bougie, pour visualiser l'allumage..
Si tout d'u coup quand ça s'arrête ça ne flashe plus dans le néon, c'est bien l'allumage qui coupe.
panne bizarre...
