 bruit monteur
rodolphe-76
Nombre de messages : 44
MessageSujet: bruit monteur   Mer 15 Avr - 19:01
Salut aujourd'hui j'ai fait un tour de monkey et j'ai entendu un bruit bizarre quand j'accélère comme un frottement dans le moteur (je ne pense pas être bien compréhensible).
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: bruit monteur   Mer 15 Avr - 19:03
pas possible d'être plus précis, car là, ta description ne sert à rien...
rodolphe-76
MessageSujet: Re: bruit monteur   Mer 15 Avr - 20:30
un bruit cerculaire pres de mon selecteur et comme un truc ki tourne dan le carter.
HUGOO
Nombre de messages : 338
Pareil sur mon dax au secours !
HUGOO
rodolphe-76
MessageSujet: Re: bruit monteur   Mer 15 Avr - 20:32
et tu c'est se que c'est?
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Mer 15 Avr - 20:34
Si je savais ce que c'etait je n'aurais pas mis au secours le brut provient du meme endroit que toi ce n'est pas une des visses du cache de chaine de distribution qui a lacher vue que les 3 y sont ensuite ?
mattlebichon
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: bruit monteur   Mer 15 Avr - 20:38
resserre tes axes de support moteur pour voir, tes vis de pot, ton carbu, ton filtre etc
edit: +1 pour les vis de carters j'en ai perdu plusieurs déjà
rodolphe-76
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 17:27
salut, j'ai trouvé la causse du bruit c'était mes vis de pot. Merci
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 20:40
Pour moi le bruit continu j'ai tout serrer sa viens de entre les vis du pot et le carter en dessous le dax je comprend pas ! j'ai vraiment tout serrer ce ne serais pas un des ressort qui se trouve dans le carter qui a pu partir ?
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 21:20
Le bruit viens d'a coter de l'espere de tube en fer long qui ai en dessous le moteur a coter des vis du pot
rodolphe-76
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 21:22
c'est pas ton cylindre piston qu'est mort?
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 21:23
ces quoi sa ? le dax ne marcherais plus si quelque chose etait mort non ?
rodolphe-76
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 21:31
c'est le piston qui est mort je pense parce que un pote a eu la même chose et sa moto fesait un bruit bizarre comme si un truc tourné dans le vide et il est parti chez un mécano et il lui a dit que son cylindre piston était mort. Il a combien de kilomètre ton dax?
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 21:39
3000 et quelques
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 21:40
mais ce que je ne comprend pas si le piston cylindre etais mort le dax ne marcherais plus en roulerais pas et combien sa coute un piston cylindre ?[/img]
rodolphe-76
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 21:43
ok ba sa dépend comment tu roule vite ou pas et ton dax roule plus?
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 22:03
Mon dax roule comme au debut appart ce bruit qui me derange et je roule vite ..
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 23:17
Peut etre la chaine de distribution qui est détendue, le bruit serait dans ce cas précis provoqué par le frottement de la chaine dans la culasse...
Si c'est ca, j'ai le même probleme, et j'éssaye de trouver comment retendre cette chaine, mais les eclatés que j'ai trouvé sur le forum viennent de moteurs Honda 6v, et j'ai un mal fou a comprendre ou se situent les pièces a atteindre pour retendre la chaine sur mon moteur PBR Skyteam 90cc...
J'ai constaté qu'elle étaient détendues en virant le cache gauche sur la culasse (le rond)une fois déposé tu verra, y'a un pignon qui entraine la chaine de distri et derrière se trouve l'arbre a cam...mais ce qui m'a alerté en 1er lieu c'est bien ce petit bruit caractéristique de "frottement" dans le haut moteur...
HUGOO
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 23:32
Mais le bruit il le fait meme quand j'accelere paas juste moteur allumer la chaine de distribution bouge sans accelerer a l'arret ?
MessageSujet: Re: bruit monteur   Jeu 16 Avr - 23:44
Moi j'ai un petit bruit métalique a l'arret, c'est la chaine qui frotte contre le carter pignon. C'est p'te ça ?
MessageSujet: Re: bruit monteur   Ven 17 Avr - 0:09
Si vous avez des démareurs électriques ... pensez a regarder
si c'est pas cette chaine qui touche quelque part .... lol ...
ça arrives souvent sur les Chingchong ... c'est ce qu'ils appelent la fiabilité ... mdr2 mdr8
ça vous évitera de chercher pour rien ... !!! enaccord9
Avec les Honda on est pas e.m.m.e.r.d.e .. il n'y en a pas ... ! ...... lol ... enaccordb
mika2b
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: bruit monteur   Ven 17 Avr - 11:31
salut moi j'ai une replique et j'ais pas de demareur electrique je l'ai viré et holla ce que c'est mieu sa vibre de tout les coté c'est caca !!!
Axel
MessageSujet: Re: bruit monteur   Ven 17 Avr - 11:51
La chaine de distribution bouge en fonction du régime moteur, plus tu monte en régime plus la chaine ira vite puisqu'elle doit entrainer l'arbre a came qui ouvrira et fermera les soupapes, cette ouverture et fermeture doit correspondre exactement avec le mouvement du piston dans le cylindre.
MonkeyM@x : ta remarque sur les démarreurs est à prendre en compte aussi pour les bruits de frottements, d'ailleur beaucoup de possesseurs de répliques finissent par virer ce démarreur qui semble bien trop fragile.
MessageSujet: Re: bruit monteur   Ven 17 Avr - 14:38
La chaine du démareur ... et oui, il y a une chaine !!! fait exactemant pareil que celle de distribution ...
et en plus elle est du même coté ... d'ou les confusions .... sur les bruits ...
bruit monteur
