 Conseils pour une fuite au carter d'allumage
Moustickiller
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Conseils pour une fuite au carter d'allumage   Jeu 9 Avr - 22:19
Hello à tous,voila mon problème:
J'ai une fuite au niveau du carter d'allumage c'est pas énorme mais pas top.
Après avoir utilisé la fonction "recherche" du forum il semble que cela vienne du joint spy au niveau de l'allumage.
Malgre tout des interrogations subsistent:
-Quelle est la procédure pour enlever l'allumage afin de changer le joint?
-Comment utiliser l'arrache volant?
-Quel joint spy utiliser?( il parait que celui du honda dax est compatible)
-Y a t-il un tuto des photos sur le démontage de l'allumage?
Je précise que le problème est survenu sur un skyteam Pbr 125 de janvier 2008 à 2600km.
Merci de votre aide Wink
MessageSujet: Re: Conseils pour une fuite au carter d'allumage   Ven 10 Avr - 12:32
oui, tu ne sembles pas être le premier à avoir ce problème
il faut utiliser un arrache volant honda pour modèles à démarreur electrique, le filetage est à l'intérieur
les dimensions du joint spi semblent être les mêmes, la qualité de celui d'origine est médiocre
miamivice
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Conseils pour une fuite au carter d'allumage   Mer 3 Juin - 21:29
salut moi aussi g une fuite d huile au niveau du carter d allumage sur mon dax skyteam 125 2008- 2009 mon mecano ma dit que c etait le joint spy il ma dit que les joints d origines chinois sont MERDIQUES. que puis je mettre a la place pour resoudre ce gros desagrement ?? sinon il marhe nikel
MessageSujet: Re: Conseils pour une fuite au carter d'allumage   Jeu 4 Juin - 1:15
achete une pochette de joint ça ne coute pas bien cher, avec ça un arrache volant et un autre appareil pour le maintenir... a toi de jouer!
jb5713
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: Conseils pour une fuite au carter d'allumage   Jeu 4 Juin - 16:11
Salut pierre alex, j'ai eu le meme problème à + ou - 1000km. J'ai opté pour le changement du moteur.... ça fait riche mais à 180€ le LIFAN 125 (qui marche + fort et qui est plus souple) ça vaut pas vraiment le coup de se faire chier enfin c'était mon avis sur le moment....
Bon à quand une ballade? IL FAIT BEAU!!!!
JB
MessageSujet: Re: Conseils pour une fuite au carter d'allumage   Jeu 4 Juin - 16:32
JB
c'est une solution radical... je pense que pour un problème aussi minime tu n'a pas à allez aussi loin. Un joint spy ne coute pas non plus trop cher..
blindus44
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Conseils pour une fuite au carter d'allumage   Sam 6 Juin - 18:06
salut ce soucie ce produit souvent quand on met trop d huille dans les moteur skyteam il faut juste repousser le joint et ca remarche sans aucun soucie
