 Précisions sur le spigaou 50
jean-nicolas
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Précisions sur le spigaou 50   Jeu 9 Avr - 17:48
je viens d'acquérir mon spigaou dax 50 et aimerais avoir quelques précisions sur la bête :
- j'ai vu que si il y avait besoin on pouvait chercher à appauvrir ou enrichir le moteur (je n'y connait pas grand chose en mécanique donc excusez le vocabulaire)en essence si il y avait des problèmes comme par exemple (moteur qui s'étouffe à moitié ou semble comme se noyer à certain régime). Étant donné que j'ai ce problème j'aimerais essayer de régler cela. Problème...j'hésite entre 2 vis une qui est a côté de celle pour régler le ralentie, une autre qui est de l'autre côté du moteur, sous la pièce pour régler arrivé d'essence (ouvert, fermé, réserve) Laquelle est ce ?
- En ce qui concerne le starter est il mis si je pousse le bouton indexé vers la gauche (extérieur machine) ou vers la droite (intérieur machine).
- iL y a u truc qui pend tout à l'avant du cadre et qui est relié au carbu (je crois) par 2 tuyaux. On dirait un petit filtre ? Est ce le filtre à air ? Est ce cela qu'il faut changer ?
Merci d'avance de vos réponses.
PS Si quelqu'un a un doc avec l'ensemble des pièces moteur et de leur emplacement sur le dax spigaou....ça m'intéresse
mika2b
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Jeu 9 Avr - 18:05
salut alors pour la vis de richesse celle sans le ressort pour avoir un regime correcte tu la sere a fond puis tu la dessert de 1 tour et demi .
le starter il est mis l'orse que tu le pousse (exterieur machine)
les deux durite sa s'appelle un systemme anti polution sa ser a rien apars nuir a l'estetique de la machine si tu veut le viré tu peut mais il te fau soit une nouvelle pipe d'admission soit tu pren un morceaux de durite et tu reli les 2 trou avec pour que sa fassse un pont
voila ++
jean-nicolas
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Jeu 9 Avr - 18:08
Merci de tes réponses. Par contre pour la vis de richesse, c'est bien celle a côté du réglage ralentie ?
daxfan
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Dim 19 Avr - 18:10
Salut, je voudrais savoir si le spigaou 50cc marche bien, j'en ai trouvé un a 650e qui a un mois, la nana ne s'en sort pas avec les rapports...
Mais si ca n'avance pas, c'est pas la peine, je ne veux pas une fusée, juste une ptite machine sympa pour la ville..
Je dois le voir ce weekend, donné moi votre avis svp!
Merci l'équipe!
cr7
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Dim 19 Avr - 18:12
fonce !!!!!!
daxfan
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Dim 19 Avr - 18:17
@cr7 a écrit:
fonce !!!!!!
A ce point?
Je l'ai appelé elle est sympa, je vous tiendrez au courant de la suite des évènements!
Je vois sur des sites que le moteur fait 2.2 cv, ca suffit?
Je ne connais pas du tout les caractéristiques des 50cc, en vitesse de pointe le spigaou 50 monte a combien? Est il nerveu?
mika2b
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Dim 19 Avr - 18:30
salut ecoute je possede un spig 50
-lorsequ'il est bridé c'est tro moche tu rame dans les monté et tout
mais d'est que tu debride le petit genre le bague qu'il y a dans la pipe et tu met un ptit filtre a air sa te change la vi moi avec le mien je bloque le compteur en moi de deux et pui en plus sur la roue arriere au passage de vitesse xD
voila si ta besoin de conseille contacte moi
daxfan
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Dim 19 Avr - 20:55
Ok merci pour ces infos!
Je dois le voir le weekend prochain, niveau prix ca m'a l'air intéressant vu qu'il a qu'un mois!
Par contre la fille n'a pas su me dire mais vu la photo sa couleur correspond a la série S, il est bleu turquoise avec la selle blanche et bleu.
Neuf quel est son tarif? le sien a un mois et elle le vend 650€ avec 30km au compteur, elle n'arrive pas a passer les vitesses et elle n'est pas a l'aise...
Merci!
mika2b
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Lun 20 Avr - 11:27
alors c'est bien le serie s quelle possede, 50cc série "S" semi-automatique: 1390 €
voila mais avec 30km au compteur moi je dit jete toi dessu xD
daxfan
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Lun 20 Avr - 11:41
Ok merci! Je vais voir ça !
A+!
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Lun 20 Avr - 16:05
Merci l'équipe!
boul1
daxfan
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Lun 20 Avr - 16:09
Sympa....
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Lun 20 Avr - 16:19
fais toi un sujet si tu as une question à poser!...
pour jean nicolas, ton spigaou est neuf, de plus tu as l'air de rien connaitre en méca, donc abstiens toi de faire des modifs si tu veux profiter longtemps de ton dax.....ou demande à ton mecano, c'est garantie....
tiptopKev
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Lun 20 Avr - 16:35
Dax fan , fonce j'habite sur marseille j'aurais bien aimer tomber sur l'occasion , vus le prix Wink
fonce fonce : Toujours Droit Au But Wink
gibsonsg
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: Précisions sur le spigaou 50   Mar 21 Avr - 14:34
meme bridé il reste sympa, jai fai un ptit tour ds marseille ac le mien et ça va niquel
