 URGENT!! gros problème d'embraillage
MessageSujet: URGENT!! gros problème d'embraillage   Dim 5 Avr - 20:43
Alors j'explique mon probleme:
j'ai monté un moteur lifan 140cc tout a été placé.
Je l'ai donc démarrer avec la roue arriere dans le vide pour tester le passage de vitesse etc tout semblai bien aller mais gros souci lorsque j'embrayes la roue continue d'etre engrainée par le pignon. j'ai donc pensé que le probleme venait du cable d'embrayage mais non mm lorsque j'embraye directement sur la tige du moteur le résultat est le mm.
le moteur est neuf donc je comprends vraiment pas pourquoi il y aurait un probleme dembrayage. svp aidez moi!!
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Dim 5 Avr - 22:06
problème de français apparemment.....embrayage
Lorsqu'on embraye une vitesse, c'est normal que la roue soit entrainée.
Mais peut-être que c'était debrayer?
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Lun 6 Avr - 0:07
oui désolé c'est débrayer pas embrayer
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Lun 6 Avr - 22:51
personne ne sait?
dgeloul06
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Mar 7 Avr - 0:01
pose le au sol et tu verras le probleme disparait!
http://daxrider06.forumactif.org/forum.htm
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Mar 7 Avr - 11:25
non justement la roue n'est pas en roue libre lorsque je débraye! quand j'essaye d'arréter la roue avec le pied c'est impossible alors qu'au point mort sa ce fait sans difficultés
negyenyen
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Mar 7 Avr - 16:05
regarde t disques et tes ressort d embrayage les ressort change les direct pour 10€ tu a des kitaco qui change tout
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Mar 7 Avr - 17:35
tu l'as acheté ou ton moteur?
si c'est près de chez toi retourne avec ton moteur
MessageSujet: Re: URGENT!! gros problème d'embraillage   Mar 7 Avr - 19:18
non je l'ai acheté sur internet en allemagne.. je l'ai amené a un garagiste jespère qu'il trouvera.. jpense que je changerai les ressorts d'embrayage aussi on sait jamais. merci quand même
