 de quel coté les valves
Djean06
Nombre de messages : 730
MessageSujet: de quel coté les valves   Mar 19 Sep - 21:02
De quel coté on met les valves à droite ou a gauche la est la question scratch confused
le jé
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mar 19 Sep - 21:14
ya pas de fléche sur les cerclages... je pense que ça n'a pas trop d'importance... En tout cas j'ai pas fait gaffe qd j'ai remonté...
Tu as fini ta session polissage et chromage? Pour polir le "dermel" est un outil bien pratique...
Djean06
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mar 19 Sep - 21:45
les carters oui en attente de remontage la j ai attaqué les roues ouf c est du boulot pas vraiment étanche c est jantes c est un piége à rouille
le jé
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mar 19 Sep - 22:51
Quand tu remonteras, met du silicone entre les cerclages ça rouillera moins...
Nombre de messages : 17795
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 8:38
le sens des valves n'a pas vraiment d'importance vu que les deux demies flasques sont identiques
tu les mets dans le sens qui t'arrange le mieux, en principe c'est à droite quand t'es sur le dax
à+brice4
nidrey
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 13:15
Sur mon skyteam 110 j'ai eu le problème suivant :
Je porte ma roue arrière pour mettre un pneu neuf à la place de la savonnette d'origine ; je demande au gars de bien respecter le sens (ce qu'il a fait, je pense), et quand je remonte la roue, la valve frotte sur la fixation du flasque de frein AR.
Du coup j'ai tout redémonté et j'ai mis la vave à gauche.
Pas compris ce qui s'était passé.
Djean06
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 13:28
Il a du te changer la chambre ou la valve si tu a un tubeless est elle est plus longue
je vois que ça
sonic
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 18:43
j'ai le même problème de valve avec le pneu d'origine,j'ai mis un bout de ruban adhésif noir à la place Mr. Green
Sonic
Djean06
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 19:52
je vais suivre ton conseil
nidrey
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 21:00
je vois que ça
Il m'avait bien proposé de changer les chambres, mais comme elles avaient 200 km, je lui ai dit de les laisser.
J'vous dis... moi pas pigé !
Nico13
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 21:08
sur mon skyteam j'avais eut le meme soucis de valve qui touche le frein ,impossible de rouler comme ca,c'est impressionant le montage chinois donc il faut tourner la valve coté chaine et la c'est nickel mais pour gonfler c'est pas top. brice4
nidrey
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Mer 20 Sep - 21:11
Merci du renseignement, je commençais à douter de ma tête !
Djean06
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Jeu 21 Sep - 18:43
Cet am je suis aller acheter 2 chambres chez mon mécano il me demande si c est pour le dax je dit oui "et il me dit c est des valves à 60° si tu met des valves à 90° sa frotte
il a du te changer la chambre et il ta pas mis la bonne
"ref Michelin 10 B1" valve à 60 °
flobared
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: de quel coté les valves   Sam 17 Avr - 23:26
ah si j'avais lu ce post avant, j'aurais pas eu ce pb de valves qui touche le bras de la machoire de frein. Du coup demontage et remontage du pneu ( qui est un metzeler 7 teen ) dans le bon sens de rotation et la valve sortie côté gauche.
