 Mon Dax 1900 Km à 1837 €.
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 18 Mai - 12:57
c'est vrai qu'il y avait ce problème avant mais il semble que maintenant c'est réglé
regarde toujours si jamais mais je sais que celles de faddybike sont de meilleure qualité
quattro.S2
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 18 Mai - 13:10
@Patt a écrit:
champion du monde zig.....
mais perso...un dax comme ça....je signe de suite....
c'est pas une ZX12-R????
non c'est un dax 125R Mr.Red
quattro.S2
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 18 Mai - 13:13
salut raffmax
alors dis nous tes impressions sur ta prepa actuel .
Raffmax
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 18 Mai - 23:41
...c'est vrai qu'il y avait ce problème avant mais il semble que maintenant c'est réglé...
JE crois surtout que le manchon en plastique ets un peu trop gros pour un esortie en 24... du coup pour etre sure de l'étenchéité, certain on serré bien fort (très FORT) coté carbu et ca devait tirer le manchon coté pipe qui avec le temps finissait par ce décoler... d'où mon petit bricolage pour remplir la gorge du manchon ... Surprised On verra bien si ca tient...
@quattro.S2 a écrit:
... tes impressions sur ta prepa actuel ...
J'ai pas eu trop le temps d'essayer mais ca marche super fort...
Je fais mon jeu soupape demain soir et je lui rentre dedans mercredi histoire de voir ce qu'il a dans le bide....
@+ Raff
http://raff.olympe-network.com/
Raffmax
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Jeu 21 Mai - 10:50
900 Km
Règlage des culbus... le Jeu soupape.
1- Pourquoi ? (un peu de théorie).
LEs soupapes servent , à l'admission du mélange (Soupape d'admission) dans le cylindre et à l'échappement du gaz après l'explosion (soupape
echappement). Elles souvrent donc à tour de role et au bon moment pour que cela fonctionne nickel...
Ce qui est tout aussi important que leur ouverture, c'est leur fermeture...et, pour être sure qu'elles se referment bien, même chauffées à plus de 600°C,
il faut qu'il y est un peu de jeu entre le culbuteur et le haut de la soupape. Comme ca, même dilatée par la chaleur, elles se referment bien.
2- Le règlage proprement dit. Ca ce fait moteur FROID et au POINT MORT.
a- dévisser les bouchons sur le carter gauche pour accèder au volant villebrequin et aux repère d'avance. /!\ ATTENTION utiliser un epièce de monaie ou la tranche d'une clée plate
mais pas un tourne vis pour ne pas tout abimer... C'est chinoi donc c'est fragile.
b- dévisser les caches culbus et retirer la bougie.
c- trouver le point mort haut (PMH) fin de compression(. Sur un 4Temps, il y a 2 PMH, un en fin de compression et un en fin d'échappement début d'admission -
fin d'échappement. Sur ce dernier, les 2 soupapes, sont légèrement ouvertes, donc les culbus poussent dessus, donc il ne peut pas y avoir de jeu.
Sur le schéma du haut que j'ai trouvé sur le net pour illustrer.
Admission par la droite en bleu:
1: Admission, la SpAd s'ouvre. Le piston descend du PMH vers le PMB (point mort bas).
2: Compression, la SpAd se ferme, le piston remonte du PMB vers le PMH. (règlage du jeu soupape possible en fin de mouvement sur le PMH)
3: Détente, le mélange est enflamé par la bougie, le piston redescend du PMH vers le PMB.
4: Echapement, le piston remonte du PMB vers le PMH en poussant les gaz brulé vers la sortie (SpEch). En fin de mouvement, nous sommes aussi en PMH, mais les deux soupapes
sont ouvertes (le shéma est un shéma théorique). Ce qui fait que les deux gaz ne se mélangent pas c'est la différence de Température. Le mélange est froid
le gaz brulé est chaud.
Bref tout ca pour dire qu'il ne faut trouver le bon PMH pour règler le jeu soupape.
Pour ca, on prend une clef de 14 à Pipe poru pouvoir agir sur le volant. et on la fait tourner dans le sens anti-horaire.
On cherche alors le repère "T" sur le volant en regardant par le trou. Il faut aligner le trai avec l'encoche dans le filtage du trou.
T=TOP (le F c'est l'avance à l'allumage (cours théorique différent !!!)).
Quand on arrive sur le T soit on a du bol et on peut faire bouger les culbus avec les doigts --> ca veut dire qu'il y a du jeu --> ca veut dire que les soupapes sont ??????????
FERMEES... vous suivez rien c'est fou ca.
Donc on peut règler le jeu.
Soit on ne peut pas faire bouger les culbus car ils sont poussés par les cames pour ouvrir les soupapes et donc on est sur l'autre PMH (fin d'échappement, début d'admission).
Du coup faut refaire un tour de volant pour arriver au bon PMH.
d- Reste maintenant à évaluer et à règler ce jeu. Pour ca il faut un jeu de cales.
Utiliser la cale 0.05 pour la glisser au niveau du 3 sur l'image.
Si elle passe pas c'est qu'il n'y a pas assez de jeu (c'était mon cas).
Si elle passe trop facilement c'est qu'il y en a trop.
Pour modifier ce jeu, il faut dévisser le contre écrou de serrage 1 sur l'image et visser ou dévisser la vis de règlage du culbuteur (2 sur l'image) agir par 1/4 ou 1/8 de tour, c'est
très sensible. Un fois le bon jeu trouver, reserrer le contre écrou et revérifier le jeu (ca peut bouger en resserrant).
On fait pareil pour l'échappement.
Généralement on met un peu plus à l'échappement car c'est celle qui chauffe le plus mais sur la revue technique du VRAI Dax made in JAPAN ils disent 0.05 et 0.05 alors j'ai mis pareil...
e- Y'a plus qu'a tout remonter. /!\ ATTENTION aux caches culbus... ils sont fragiles, il faut bien remettre les joints et n epas serrer comme une mule !!!
Avant de remonter la bougie on peut vérifier l'écartement des electrodes...
GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
@+ Raff
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Jeu 21 Mai - 11:10
salut raff
topic très bien fait
merci pour tout
JeanMarc71
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Jeu 21 Mai - 18:00
Salut Raffmax
Excellent ton reportage sur les modifs de ton Dax, je pense en commander un aussi chez BMAuto, mais je ne pense pas lui faire tout ce que tu fais au tien...
Je vais l'utiliser juste pour aller bosser, mais je ferai quand même quelques modifs de base.
Merci pour toutes ces infos.
Jean-Marc
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Jeu 21 Mai - 18:12
Bravo raff, super explication thumleft thumright
Raffmax
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Jeu 21 Mai - 21:14
...merci pour tout...
@JeanMarc71 a écrit:
....Merci pour toutes ces infos.
Pas de quoi les gas... ca me fait plaisir...
@boulette a écrit:
Salut, fait gaffe a ta pipe car en faite le manchon noir et simplement collé!!! alors avec la chaleur et l'essence au bout d'un moment tu as une prise d'air et ton dax a des rates surveille cela de pres !!a+
Bah voilà ca aurra pas tenu longtemps... 300Km ... Mon super bricolage n'a pas fonctionné. Le bout de manchon que j'avais mis pour combler la gorge et la différence de taille s'est déchiré et j'ai une PUT%µ#$N de prise d'air...
Bref j'ai plus qu'a trouver un manchon qui va bien car celui de la pipe est définitivement trop grand pour un 24 mm.
@+ Raff
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Jeu 21 Mai - 22:06
salut raff
j'ai pourtant la même pipe et ça tient le coup pour le moment
en principe elle est prévue pour des carbus de 24/26
tiens nous au courant
dnens
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Ven 22 Mai - 13:55
Super ton reportage , continu comme sa mec !
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Ven 22 Mai - 22:00
Superbe reportage, bien expliqué, merci Raff.
relaxdax
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 25 Mai - 20:52
super raffy
Raffmax
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Mar 26 Mai - 15:42
@+ Raff
maximus31
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Mar 26 Mai - 16:24
simpa pas ta video ! tu fais le montage avec quoi ?
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Mar 26 Mai - 18:39
Excellente c'te p'tite vidéo, et super choix de musique ;-)
Par contre, à quand une scéance photo du Dax avec le nouveau pot?
Raffmax
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Mer 27 Mai - 11:27
@MethodMan a écrit:
...à quand une scéance photo du Dax avec le nouveau pot?
Dès que j'ai remonté ma paire de roue...
@+ Raff
MethodMan
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Mer 27 Mai - 11:32
@+ Raff
Et pourquoi étaient-elles démontées (modifs?)?
yan0o
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 22 Juin - 14:31
Et tu content de cette achat car je serais tenté de m'acheter la même,
Smile
ADONFF
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 22 Juin - 17:33
Alors là, pour un post c'est un post !
Explications claires, photos de qualité pro,franchement chapeau !
Tu devrais faire un petit recueil papier de tout ça, avec les photos comme ça on l'aurait sous la main pour bricoler nos "betes".
Je suis sur que ça interresserait pas mal de monde meme contre une petite compensation sonnante et trébuchante et ça eviterait d'installer le pc dans le garage ou le dax dans le salon !
Encore bravo!
Raffmax
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Lun 22 Juin - 21:30
Smile
... JE me la marre grave tous les jours....
@ADONFF a écrit:
...Encore bravo!
MErci....
Bientot des image de ma nouvelle pipe d'admission... si ca fonctione !!
@+ Raff
yan0o
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Mar 23 Juin - 16:36
Je pense que le vais le commander alors Very Happy
Emeric
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Sam 27 Juin - 9:49
@Raffmax a écrit:
Un dirait un embrayage de 916 S4 ...
Ah si une petite dernière pour la route... Nostalgie....
@+ Raff.
Ben alors ? On s'est séparé de son monster ???
J'ai un 1000Sie de 2003.
Et pour moi la nostalgie, c'est le dax. ;-)
J'en rachèterai un !!!
HondaX-4T
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Sam 27 Juin - 16:48
Franchement bravo pour ce magnifique post ... Je pense que sa va aider beaucoup de personnes ^^(dont moi) .
Merci ++
Chris13
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Mon Dax 1900 Km à 1837 €.   Dim 19 Juil - 8:36
Bravo pour ton post, très clair , vraiment bien fait et concret.
Moi aussi je sors d'une ducat et c'est vrai qu'on se régale a les bricoler ces petits daxou.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
