 Comment changer l'antiparasite?
JackPidlow
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Comment changer l'antiparasite?   Mer 1 Avr - 19:29
Salut les daxeurs!
Tout est dans le titre !Mon dax fait pas plus de 10 mètres sous la pluie donc je vais en acheter un NGK.
Faut il des outils spéciaux?Dites moi tout!
Merci d'avance pour vos réponce!
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Comment changer l'antiparasite?   Mer 1 Avr - 19:33
Salut!non pas besoin d'outils speciaux,tes 2 mains suffisent!tu debranches ton anti parasite,tu tiens bien le fil et tu devisses tout simplement!ensuite tu prends ton ngk et tu le visses sur le fil!voilà tu sais tout!A+
JackPidlow
MessageSujet: Re: Comment changer l'antiparasite?   Mer 1 Avr - 21:18
Y suffit de tirer sur la partie sur le moteur??
virgil
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Comment changer l'antiparasite?   Jeu 2 Avr - 1:33
est ce bien juste le capuchon plastique ou métal qui relie la bougie au fil venant de l'allumage que tu veux changer ?
dans ce cas, tu tire sur cet antiparasite, la bougie va restée sur le moteur, ensuite tu dévisses l'antiparasite de son fils en le tournant, comme l'a dit DAN974
tu revisses ton ngk, l'emboite sur la bougie, et fini les soucis de flotte....
JackPidlow
MessageSujet: Re: Comment changer l'antiparasite?   Ven 3 Avr - 13:46
merci!
kartliméro
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Comment changer l'antiparasite?   Dim 5 Avr - 14:21
par contre des fois il fau visser quelque chose sur la bougie
gromalex74
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Comment changer l'antiparasite?   Dim 30 Mai - 12:13
question de bleu !!!! je viens de prendre possession de mon skyteam 125,je voudrais changer l antiparasite ! celui d origine est en metal ,j ai essayer de devisser ca na pas l air de se devisser facilement .
faut il que je force un peu plus ?
