 kit 75 light
daxdriver
Nombre de messages : 108
MessageSujet: kit 75 light   Ven 27 Mar - 12:05
salut j'ai comme projet de mettre un kit 75 light sur mon dax 50 cc et je voudrais savoir les element a changer pour avoir le maximum de performances. on m'a dit que le carbu d'origine juste débridé ( pipe d'admission) suffisait pour ce kit
si non pourais je le laisser avec le kit en attendant d'en acheter un correcte???
pour les pignon garder celui de 13 ou passer a 15???
voila je me pose plein de questions mais je ne veux pas de problemes donc voila
j'ai été dans la fonction recherche et j'ai trouver plein de truc qui était tous différents donc voila je voudrais tout savoir
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 12:28
moué achete un keihin 18mm pour le carbu, tu sera pas emmerdé, le kit carbu coute un peu moins de 100€, pour le kit light 75cc, prend un truc fiable genre kitaco, tu n'aura pas grand chose a changer, les ressort de soupape, ressort d'embrayage et peut être mettre une pompe a huile plus grosse si tu veut vraiment etre sur de ne pas avoir de problèmes (mais t'es pas obligé tout comme les ressort d'embrayage)
ensuite a la place de mettre un gros pignon je te conseille déjà de diminuer la taille de ta couronne, le réglages est plus fin qu'avec le pignon et en plus tu gagne un peu de poids, ce qui n'est pas du luxe...
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 12:31
salut question un peu chante tu aurais des lien pour les pièces comme sa je vois les prix en ce qui concerne le kit 75 je vais en prendre un kitaco je l'ai trouvé
merci en tou cas ^^
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 12:58
demande a christian sur le forum, il a tout a des prix préférentiel...
de rien
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 16:11
pignon de 17 il faut mettre 15 trop court
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 16:25
ok mais le probleme c'est que j'habite en haut d'une coline donc j'aibeaucoup de montée a faire donc est ce que je pignon de 17 ne sera pas un peu gros pour faire de la montée??? je ne veu pas me retrouver a pousser 80 kg de dax dans la montée sa fait un peu con^^
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 18:23
moi aussi ou j'habite il y a pas mal de montées et le pignon de 17 va tres bien
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 19:02
Pignon de 17 ? Sa doit bien envoyer alors le 75 !
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 19:05
Ca me parait beaucoup 17, encore plus si y'a de la côte...
Ca dépend également de la couronne, mais je pense que 16 c'est largement suffisant. 17, c'est plutot ce qu'on met sur un full 88 pas un light 75.
LUDOVIC
serieux pignon de 17 va tres bien et pourtant vu mon poid c'est niquel
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 19:06
en couronne je suis en 42 celle d'origine
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:16
et le carbu d'origine completement débridé est ce que sa vaut un kit carbu de 18 ???
sinon ludovic pourrais tu m'envoyer un lienvers pour lecarbu de 18 stp
merci a tous pour les réponses^^
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:19
pour ce qui est du kit carbu de 18 vois avec christian du forum
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:25
que veux tu dire carbu d'origine completement debrider
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:43
il y a des post qui montrent comment débrider le carbu mais quand je dit le carbu je parle de la pipe desoler si je m'exprime mal
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:50
ton kit tu vas l'acheter ou ?
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:54
le kit 75 ??? a motor kit je vais prendre le kitaco qui m'a l'air bien
ou pour le kit carbu??? sa je ne sais pas
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:56
pourquoi pour le kit 75 cc tu passe pas par christian ?
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 21:59
ba deja je ne connais pas son site et puisje ne sais pas j'y ai pas penssé mais de toute facon je n'ai pas encore les moyens pour m'acheter toutce materiel donc je regarde un peu partout pourtrouver tout ce qui mefaut donc voila
sinon pour la pipe d'dmission tu ne sais pas alors???
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 22:04
si tu mets un kit 75cc je pense que le mieux est de mettre un kit carbu de 18 comprend pipe,carbu et filtre à air tu auras un meilleur rendement apres tout depend du portefeuille
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 22:07
oui donc c'etait ma question principale si je met mon carbu d'origine avec la pipe débridée de chaques cotés ( 20 mm entrée et sortie) est ce que sa changera quelque chose par rapport a un carbu de 18 ???
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 22:12
tu auras je pense avec un carbu d'origine moins de perfs que un 18 mets bon tu pourras toujours tester l'origine avec ta pipe debridée
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 22:13
ôui on vera en tout cas merci pour les conseil je continu a arpenter les sites^^^
et sinon toi avec ton kit tu marche a combien???
LUDOVIC
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 22:15
je suis en rodage et en plus en ce moment en panne
daxdriver
MessageSujet: Re: kit 75 light   Ven 27 Mar - 22:16
et t'a sentil une grosse difference quand meme dans les montées tu devais moin ramer chu sur????
kit 75 light
