 embrayage qui clac clac
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: embrayage qui clac clac   Mar 24 Mar - 15:08
bonjour aujourd'hui petit soucis je roulai tranquille et d'un coup j'entend clac clac je m'arrete je mets le dax sur bequille centrale + point mort et j'accelere un peu plus de bruit je reprend la route et la clac clac je pense que ca viens de l'embrayage pouvez vous m'aider svp merci à+ ludovic "skyteam 50cc boite semi automatique 4 rapports"
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mar 24 Mar - 18:56
j'ai demonter le carter cote droit j'ai trouver un petit ressort et un petit morceau de metal qui allais sur le gros pignon qui est située à cote de l'embrayage un peu d'aide svp merci à+ ludovic
marvin
Nombre de messages : 160
MessageSujet: dawaman   Mar 24 Mar - 20:44
va voir le post à dawaman "selecteur de vitesse" de ce matin, ça y ressemble beaucoup.
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 5:50
je te remercie marvin.Par contre moi mes vitesses passe tres bien
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 6:34
voila une photo des pieces trouvées
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 8:09
oui ça ressemble à un petit ressort d'embrayage, celui qui est situé sur la cloche, tu en as 4 en principe
il a du se déboiter
à+brice4
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 11:30
salut christian en faite les 4 ressorts sont bien en place sur la cloche sa ne viens pas de la merci à+ ludo
ubudju
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 11:35
ce ressort et cylindre vont au centre de l'embrayage, regarde les eclatés des moteurs honda sur cmsnl
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 12:02
merci ubudju je vais demonter mon embrayage à + ludovic
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 12:58
[img][/img]demontage une dent casser j'ai fais tourner cette piece et a chaque passage ou la dent est casser clac clac ou je peux trouver cette piece merci à + ludovic
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 13:59
pourriez vous me dire surtout comment s'apelle cette pieces svp merci à+ ludo
HUGOO
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 14:55
Une couronne
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 14:58
en faite je pense avoir trouver le nom "pignon primaire" mets je sais pas ou le commander
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 18:22
je dois avoir ça qui traine, c'est un modèle de dax 12V, avec un peu de chance ça se montera
je vois ça demain matin
à+brice4
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 18:25
ok merci christian tiens moi au courant c'est urgent à+ ludovic
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 19:19
Arf pas cool ! Tu penses que le moteur a pas suporté le kit ?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mer 25 Mar - 19:26
non ca ne viens pas du kit je roulai tranquille c'est du a un mauvais passage de vitesses
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Jeu 26 Mar - 12:23
c'est bon, pignon trouvé et prêt à être expédié, envoie moi ton adresse par MP pour que je le fasse partir demain
je ne te facturerai que le port en colissimo
c'est un modèle de dax 12V avec toutes ses dents Wink
j'espère que les chinois n'auront pas été trop farceurs sur ce coup et qu'il se montera sans problème
à+brice4
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Jeu 26 Mar - 13:22
ah genial je te remercie beaucoup christian je te contacte par mp pour mon adresse à+ ludovic
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mar 31 Mar - 16:09
ca y est piece recu aujourd'hui montage est sa tourne niquel je vais pouvoir continuer mon petit rodage je tiens à dire un grand merci à notre chère "christian" à+ ludovic
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mar 31 Mar - 17:17
et tes deux pièces allaient ou?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mar 31 Mar - 17:23
le petit ressort et le tube vont une foie que la plaque de came d'embrayage est instaler dans le petit trou au centre on met le ressort et le petit tube
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mar 31 Mar - 18:08
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=60&u=11555617 voila une photo ou vont le petit ressort et le tube
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mar 31 Mar - 18:24
ok donc t'as tout trouvé Wink
c'est cool
LUDOVIC
MessageSujet: Re: embrayage qui clac clac   Mar 31 Mar - 18:40
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tuto-demontage-remontage-embrayage-et-pompe-a-huile-t6607.htm grace à ce lien sinon j'aurai galère
