 Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Mar 24 Mar - 12:24
je tente en vain de monter mon bras oscillant, qui est trop large avec ses entretoises, pour s'engager dans le cadre de mon Dax (à peine quelques microns ?). Quelqu'un peut-il me faire part de son expérience au montage ? Y-a-t-il une méthode de montage particulière que je ne connais pas, faut-il "désépaissir" les entretoise (ponçage léger à plat). Merci de vos précieux conseils.
A plus.
http://atelierdudax.com
flydax
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Mar 24 Mar - 13:22
ZIGDAX j ai eut le meme probleme que toi moi pour augmenter juste un peut ce qui me manquai au niveau du cadre j ai pris un marceau de bois assez gros et solide et pile a l endroit du passage de laxe des deux cotee avec un gros marteau je lui est mis des bon petit coup bien dans l axe et le tour etait jouer le bras est passer comme une lettre a la poste sans avoir de jeux a toi de voir
zigdax
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Mar 24 Mar - 13:27
Makobwoy, qui m'a vendu le bras oscillant, m'a fait un petit schéma pour m'expliquer que l'idéal est d'utiliser une cale en bois et de tapoter l'arrière du bras pour l'insérer dans le cadre. C'est ce que j'avais déjà fait, mais les entretoises (collées par une graisse épaisse pour les conserver en place sur le bras) quittent leur emplacement dés que le bras s'enfonce dans le cadre. C'est vraiment trop étroit...
Qu'elle autre solution ais-je ?
flydax, merci de ta réponse mais je ne la comprends pas très bien. Sans ponctuation, je ne suis pas sur de bien comprendre, désolé. Comme ton bras était trop large aussi, tu veux dire que tu as "écarté" le cadre (avec ta cale en bois) pour faciliter le passage du bras ? C'est bien ça ? En tout cas, je vais essayer cette méthode de cale, ça peut servir. Je vous tiens au courant.
Merci, à plus.
flydax
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Mar 24 Mar - 14:00
OUI DESOLER POUR LA PONCTUATION . OUI G ECARTER LE CADRE AU NIVEAU DES TROU DU PASSAGE DE L AXE EN TAPANT DESSUS AVEC UNE CALE EN BOIS, DE CHAQUE COTER DU CADRE CAR EN GEBERAL IL MANQUE JUSTE UN CHOUIA .BIENSUR IL FAUT TAPER DE L INTERIEUR DU CADRE VERS L EXTERIEUR
MaKoBwoY
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Mar 24 Mar - 14:16
Sinon frappe une cale en bois un peu plus large dans le cadre juste au dessus de l'axe du bras oscillant pour écarter la tole le temps d'insérer le bras.
zigdax
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Mar 24 Mar - 20:55
Merci, j'essayerai lorsque je trouverai une cale adaptée. (J'espère que ça ne déformera pas mon MAGNIFIQUE ET INIMITABLE cadre chinois). A plus Wink
zigdax
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Sam 28 Mar - 23:45
Le bras est monté (non sans mal), avec nouveaux amortos et nouvelle chaîne.
Avant de passer une cale pour élargir légèrement le cadre, penser à déserrer la fixation du moteur sur le cadre à proximité (sa libère déjà un peu de place et ça permet d'écarter le cadre en douceur avec la cale en bois). A plus Wink
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Dim 29 Mar - 6:55
Zigdax peux tu mettre des photos merci à+ ludovic
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Montage bras oscillant Faddy+2 sur Dax Skyteam   Mar 3 Juin - 10:40
petit up , j'ai le même problème, j'ai un bras kespeed +10 , et mon bras oscillant entre correctement mais je peux pas centrer les l'axe avec les les trous du cadre du moins pas les deux trous il manque quelques millimètre avez vous une solution ??
