 Volant magnétique 12 volts avec plateau d'allumage 6 volts?
MaKoBwoY
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Volant magnétique 12 volts avec plateau d'allumage 6 volts?   Dim 22 Mar - 18:37
Salut, qui sait si l'on peut utiliser un volant 12v avec un plateau (et si possible carter) de 6volts (Hitachi Z50 1978) ? Avec un plateau 6volts + CDI ? La raison de cette question est que j'ai repéré un vilebrequin longue course mais qui n'existe que pour 12 volts...
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Volant magnétique 12 volts avec plateau d'allumage 6 volts?   Dim 22 Mar - 23:29
slt non je ne crois pas deja le carter 6v et plus petit que le 12v donc sa passe pas et pour le reste je ne crois pas non plus que sa soit compatible
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Volant magnétique 12 volts avec plateau d'allumage 6 volts?   Lun 23 Mar - 0:13
faut modifier le carter central pour que le capteur de l'allumage electronique passe mais c'est faisable et aussi changer le carter d'allumage car le volant est plus epais
noupo2a
MessageSujet: Re: Volant magnétique 12 volts avec plateau d'allumage 6 volts?   Lun 23 Mar - 0:42
ouai mais l'axe du vilo 12v et plus large que le 6v comment tu fais passer le plateau du 6v ?
ubudju
MessageSujet: Re: Volant magnétique 12 volts avec plateau d'allumage 6 volts?   Lun 23 Mar - 8:20
oups, pas bien lu, si tu changes le plateau, il faut le volant qui va avec...
surtout que tu as une came sur l'axe du volant de 6V pour l'ouverture du rupteur, je ne suis pas sur qu'elle y soit sur le 12
