 dimension jantes origine
MessageSujet: dimension jantes origine   Sam 21 Mar - 23:27
bonsoir,
juste une petite question, quelle est la dimension des jantes d'origine d'un dax 70 12v : 2.5x10 ou 2.75x10 ?
thedany
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Dim 22 Mar - 0:37
c'est du 2.75 av & ar
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Dim 22 Mar - 9:07
t'avais une chance sur 2!! brice6
non c'est 2.5"!
une petite recherche dans le forum et tu aurais trouvé de suite. Wink
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Dim 22 Mar - 12:31
non c'est 2.5"!
salut, justement j'ai cherché et certains parlent de 2.5 et d'autres de de 2.75
la preuve vous avez repondu les 2 possibilités, quelle est la bonne dimension au final ?
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Mer 8 Avr - 23:25
je viens de rencontrer fifou et il m'a dit que la jante av d'origine était du 2.75.
Au final c'est quoi la vérité 2.5 ou 2.75 ?
Mama
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Jeu 9 Avr - 9:27
ben suffit de regarder sur son Dax... c'est marqué 2.5...enfin sur le mien en tout cas
EDIT : oups, je viens de voir que tu recherches pour un "vrai" Honda... et j'ai une réplique, je me retire donc, sorry...
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Jeu 9 Avr - 10:55
Il existe aussi une revue technique .... ou tout est indiqué...
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Jeu 9 Avr - 11:14
j'adore ces reponses qui font bien avancer les choses ... et il est indiqué quoi sur la R.T ???
Je ne l'ai pas sous la main pour checker, mais priori je t'ai dit une betise c'est bien 2.5 avant arriere en origine. J'ai ete induit en erreur par le fait que les jantes aftermarket alu (g-craft, stage..) sont au minimum en 2.75'.
Bref, ca reste du domaine du détail ; franchement il n'y a pas difference flag entre 2.75' et 2.5'... Il faut au moins 0.5' de difference pour voir un veritable changement esthetique entre 2 jantes.
Content de t'avoir rencontré hier en tt cas Wink
MessageSujet: Re: dimension jantes origine   Jeu 9 Avr - 17:26
Merci de ta reponse fifou, autant etre precis.
content que tu ai tes pieces pour bricoler ce week end
