 filtre a essence et anti pollution
CEDRE46
Nombre de messages : 874
MessageSujet: filtre a essence et anti pollution   Sam 21 Mar - 20:47
pouvez vous me dire sur laquelle de ces durites je dois mettre mon filtre a essence??
et pendant que j y suis comment enleve t on l anti pollution et comment boucher les trous de la pipe et est ce ca engendre des problemes si je l enleve???
merci punk
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 21 Mar - 20:59
Salut !tu vires ton antipollution,ensuite tu prends la durite que tu as sur ta pipe et tu la relie sur l'autre coté de ta pipe!
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 21 Mar - 21:04
merci pour ta reponse DAN.
et le comportement du moteur reste le meme apres l avoir enlevé???
et sur quelle durite place t on le filtre a essence???
DAN974
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 21 Mar - 21:46
Pour bien faire il faudrait en mettre 2,un sur l'arrivée principale et l'autre sur la reserve!beaucoup l'ont fait,si tu n'en mets qu'un sur la durite principale et que tu refais le plein avant de te servir de la reserve,pas de probleme,le jour ou tu te sers de la reserve,tu auras toutes les merdes qui passerons par là!Mais un bon nettoyage du reservoir est necessaire,n'oublies pas que ça reste du chinois,donc qualité moindre!perso quand j'ai eu mon dax,je n'avais pas du tout de durite pour la reserve,donc je n'ai qu'un seul filtre a essence,je dois ouvrir de temps en temps pour voir ce qu'il reste de carburant!Pour bien faire,mets un filtre a essence demontable!
patzs13
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 21 Mar - 23:23
Le filtre a essence se monte sur la durite qui va du robinet au carbu.
C'est a dire après le robinet, et pas entre le réservoir et le robinet.
Sur ta photo, c'est la durite qui est la plus haute.
Very Happy
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Dim 22 Mar - 2:07
merci les gars..... punk
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 18:11
sur quelle durite doit on poser le 2ieme filtre a essence car 2 durites arrivent du reservoir???
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 18:12
et laquelle est la durite de reserve??
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:02
ben tu regardes ce qu'il y a écrit sur ton robinet...
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:20
ok mais 2 durites arrivent du reservoir vers le robinet et les 2 finissent dessus et sur aucune entree de robinet il n est precisé que c est une entree reserve.
peux tu simplement me dire (en rapport avec la photo ci-dessus)si c est la plus haute des 2 ou la plus basse?
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:27
j'ai le meme robinet que toi est ma reserve est la durite qui est brancher en haut du robinet maintenant avec les chinois on s'est jamais
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:29
cool ludo merci Very Happy
LUDOVIC
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:31
fou trois filtres oh moins tu es sur d'etre tranquille Laughing
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:35
Bonsoir ,
c'est simple ! lorsque ton niveau d'essence arrive en réserve , tu débranches tes 2
durites , et tu vois laquelle des 2 continue à pisser .
Tu regardes avec une lampe dans ton réservoir, et quand le niveau est plus bas
que le tube " ouvert " c' est la reserve .
Bon courage , @+
toff
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:42
merci les gars ,demain je m en occupe thumright
alexh16
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 19:47
Pourquoi tu ne mes pas juste un seul filtre à essance entre le robinet et le carbu??!!
C'est quoi la durite qui passe a travers la pipe?
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Ven 27 Mar - 20:36
c'est clair que c'est la meilleure solution.
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 28 Mar - 0:18
c est l anti pollution que j ai enlevé
CEDRE46
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 28 Mar - 0:21
je sais et je l ai fait mais dan m a dit que quand tu tombes en reserve avec les reservoirs chinois tu ramasse toutes les merdes donc un de plus previendra d une panne supplementaire
tupac3
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 28 Mar - 9:30
mais non un seul suffit car reserve ou pas l'essence passe seulement par la durite qui arrive au carbu donc si tu met un filtre a celle la il n'y a pas besoin d'un autre filtre
http://zbteam.forumactif.com
patzs13
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Sam 28 Mar - 10:57
Je confirme qu'un seul filtre placé entre le robinet et le carbu suffit largement !
Laughing
gromalex74
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: filtre a essence et anti pollution   Dim 30 Mai - 18:45
je trouve le sujet super interressent,je vais devoir passer a l acte d ici peu.mais cela me semble aussi logique qu un seul suffise,et en plus pour placer le filtre il te faut juste fermer le robinet. y aurait il quelqu un pour nous mettre une belle photo ? merci
