 dimension maxi pour des jantes en 8 pcs
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Ven 20 Mar - 19:52
slt je voudrais savoir quelle est la dimension maxi en largeur que je pourais monter sur mon monkey en gardant la taille d'origine c'est a dire 8 pcs est ce q'un pneu en 130 passe a l'arriere ?
donc en resumé je garde mes moyeux d'origine je ne change que les cerceaux quelle dimension maxi pour mes cerceaux et quelle dimension maxi pour mes pneus
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Sam 21 Mar - 2:15
si tu restes en partie cycle origine, le maxi en pneu pour l'arrière c'est 120. Si tu veux mettre plus, faut du déport de pignon et couronne.
En taille de jantes le max c'est 4.0 et ca passe au raz avec du 120/70/8 derriere et c'est encore plus serré devant : ya un poil de cul entre le pneu et les caoutchoucs de fourche.
Si tu veux mettre plus, faut changer de bras et de fourche pour du wide.
noupo2a
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Sam 21 Mar - 12:22
merci zento super important tes news je vais monter du 4 a l'arriere et du 3.50 a l'avant mais pour les pneus je vais peut etre mettre un pignon et une couronne deporté histoire de monter du bien large
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Sam 21 Mar - 14:12
Pas de problème, j'ai hate de voir ça Very Happy
noupo2a
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Mer 29 Avr - 19:40
slt zento tu n'aurais pas une adresse pour comander mes pneus il me faut un 120/50 pour l'avant et un 130/50 pour l'arriere
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Mer 29 Avr - 19:47
T'es sûr de toi concernant les dimensions?
Parce que j'ai cherché vite fait et impossible de trouver ça silent
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Mer 29 Avr - 21:50
j'ai envie de dire pareil que Meth', je doute que ca existe.
Chez quelle marque tu recherches ?
sweet
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Mer 29 Avr - 23:20
50 c'est de la taille très basse. Ca va être dur de trouver ça bon courage.
MethodMan
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Jeu 30 Avr - 10:23
Parce que j'ai regardé sur 123pneu, où ils font toute sorte de pneus pour tout ce qui roule (à pas cher d'ailleurs), la taille que tu veux n'est pas référencée. Puis simplement en tapant la taille sous Google, et pareil, il trouve pas...
noupo2a
MessageSujet: Re: dimension maxi pour des jantes en 8 pcs   Ven 1 Mai - 12:05
slt merci pour vos reponses pour le 130/50/8 j'ai trouver sur monkey bike uk dans les 35 roros donc aucun doute sa existe mais je ne trouve pas un 120 pour l'avant
