 PETITE FUITE D'HUILE
santoni
MessageSujet: PETITE FUITE D'HUILE   Dim 17 Sep - 17:38
bjr j'ai un petit prob d'huile au niveau de la bequille pas mechant mais je me fait du souci quand meme g verifier le bouchon de videnge pas de prob .C plus sur les boulon de fixation de la bequille qu'il y a de l'huile merci d'avance a plus
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Dim 17 Sep - 20:50
regarde si tu carter moteur coté droit est bien serrer il se peut que ca fuit un peu de la et que ca coule le long de ton support bequille!
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Dim 17 Sep - 20:53
vérifie toujours ton bouchon de vidange, il se peut qu'il soit mal serré
à+brice4
ghjulianu
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Dim 17 Sep - 22:27
j'ai la meme fuite au niveau de la vis arriere gauche de la fixation de la bequille.
je pense que cela vient de mon joint spi au niveau du pignon. Je l'ai changé mais comme l'ancien joint etait monté a l'envers, je n'ai pas fait attention et le nouveau je l'ai mis pareil , maintenant je dois redemonté le sortir et le remettre en esperant que ce sera bon car je ne vois pas d'ou ca peut venir sinon.
a prestu
santoni
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Dim 17 Sep - 22:39
dacodac merci demain je regarde tous ca et je resserre tous je vous tien au courant et encore merci car je me sent perdu en mecanique
JC90-6
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Lun 25 Sep - 12:17
a prestu
J'ai aussi la meme fuite d'huile , le bouchon de vidange est bien fixé, et tt sec (pas de perte d'huile a ce niveau la).
Sinon je ne perd pas enormément d'huile, quelques goute, et surtout quand elle est chaude, apres un trajet lorsque je m'arrete je perd plus que quand je ne roule pas.
J'ai envie de démonté le cache chaine sur la boite de vitesse pour jeter un oeil derrière mais je n'ai pas la bonne clef pr le moment.. a votre avis ca sert a quelque chose que je démonte le cache chaine ?
yas01
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Lun 25 Sep - 13:30
moi çà venait de l 'axe de boite, joint hs! brice4
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Lun 25 Sep - 13:45
oui, il se peut que ça vienne du joint spi de pignon de sortie de boite
ils sont en général d'assez mauvaise qualité sur les chinois
à+brice4
JC90-6
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Lun 25 Sep - 14:25
ok merci je vais y jeter un oeil...
je reviendrai poster si je ne trouve rien...
JC90-6
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Lun 23 Oct - 18:16
juste pour info ca peu aider ceux qui rencontrerai une fuite d'huile...
j'ai resolu mon pb, cela venait bien du pignon de sorti de boite... mais cela ne venait pas du joint en lui meme... en fait ma moto a avaler un bout de sac plastique qui s'est foutu entre le joint et le pignon? .. ce qui fait que l'huile une fois chaude (donc plus fluide) "coulait" par le plastique... g enlever le plastique, je n'ai pas changé le joint et je n'ai plus de pb de fuite...
serbatac
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Jeu 26 Oct - 6:33
salut j au u la meme chose cette ete ...
j avais le suport de bequille plein d huile ....
je ne comprenais pas .. je me suis acharné sur le bouchon de vidange qui ete bien serrer ....
c ete chez moi tout simplement le joint de l ecrou de reglage de l embrayage
qui ete mort ... et un ptit fillet d huile transparant que je ne voyai pas coulait jusqu en dessous .....
teppa
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: PETITE FUITE D'HUILE   Mer 25 Juil - 0:16
Salut a tous je viens de m'appercevoir que j'ai egalement une légére fuite sous mon moteur je pense que sa viens du joint carter je vais essayer de ressérer il y a t'il un couple a respecter ?
Quel sont les autres possibilité de la provenance de cette fuite ?
