 poignée d'accélérateur sur DAX OT 6V
bosco
Nombre de messages : 95
MessageSujet: poignée d'accélérateur sur DAX OT 6V   Sam 14 Mar - 19:19
Au remontage du caoutchouc de la poignée de gaz, la poignée ne revient plus toute seule. Tout est archi graissé, lubrifié, la petite vis de maintien de la poignée métallique ne dépasse pas etc etc ... Est ce que quelqu'un a une astuce?? J'ai cerné le problème, il vient de l'embout du caoutchouc à l'intérieur qui rentre très légèrement dans le guidon et le freine .....
Merci de vos réponses et de votre aide,
Pascal
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: poignée d'accélérateur sur DAX OT 6V   Dim 15 Mar - 16:32
Tu pourras graisser tout ce que tu veux, te prendre la tête pendant 100ans....C'est tout simplement que la poignée n'est pas prévue pour revenir automatiquement!!!!...Et le ressort du carbu n'est pas asse puissant pour assurer c'est fonction!
J'ai moi même essayé d'en mettre un plus puissant de combiner tout et n'importe quoi......Rien ne remplaceras ton poignée!
bosco
MessageSujet: Re: poignée d'accélérateur sur DAX OT 6V   Dim 15 Mar - 18:49
Salut Elios,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Moi aussi j'ai tout monté en neuf, ressort, câble, poignée etc...et.....
en fait, j'ai trouvé bêtement ce qui était " déconnant". Dans la poignée caoutchouc, au fond, il y a un épaulement qui rentre dans le demi guidon d'1 cm à peu près. C'est cette partie, qui tourne en même temps que la poignée ( heureusement..), qui frotte et qui freine énormément le retour de l'accélérateur. J'ai donc retroussé la poignée, avec beaucoup de mal, et enlevé cette partie. Maintenant, la poignée revient sans problème.
Si cela peut en aider certains...
a+ et bien cordialement à tous,
Pascal
