 coup circuit béquille
tonix
Nombre de messages : 188
MessageSujet: coup circuit béquille   Mer 11 Mar - 20:04
salut a tous !
voila le coupe circuit de la béquille comence a me gaver, pour le chauffage du matin oliger de rester dessu pénible...
si je retire le cable qui est sur la béquille avec le capteur jusqu'a la cosse qui se trouve sous le reservoir et que je laisse comme ca, cela ne posera pas de problemes ??
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Mer 11 Mar - 20:08
coupe les fils et met les dans une même cosse comme ça plus de problème!
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Mer 11 Mar - 20:16
débranche les fils sur la béquille et planque les quelques pars si un de ces quatres tu en aurais besoin. Ou alors tu coupes tout
tonix
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Mer 11 Mar - 20:24
ok simple alors ! Smile
merci les gars bonne soiré
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Mer 11 Mar - 20:26
Ou alors tu l'enleves vite fais le matin, et tu le remet en partant. Regarde au dessus de la béquille, y'a juste un petit truc a tirer
tonix
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Mer 11 Mar - 20:28
je regarderai mais je pense que je vais tout viré ! Smile
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Mer 11 Mar - 23:48
Attention quand même, c'est quand même un gage de sécurité.
Combien de fois mon Dax a refusé de démarrer car j'avais oublié la béquille... Mais aussi combien de fois ça m'a évité un gros crash... pale
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 12 Mar - 10:36
moi je l ai enleve avec la bequille j utilise que la centrale
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 12 Mar - 10:52
oui c'est une solution, d'autres font l'inverse... mais j'ai préféré les 25kg de fonte qui servent de béquille centrale! Smile
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 12 Mar - 10:55
Gasp, elle est si lourde que ça cette béquille??? Shocked Shocked Shocked
Je crois qu'elle ne va pas faire long feu sur mon Dax dans ce cas...
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 12 Mar - 11:00
non j'exagère, mais c'est sur qu'elle est pas légère!
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 12 Mar - 11:01
Ca c'est clair Wink
tonix
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 12 Mar - 16:58
sur le pbr il n'y a pas de béquille central Smile
lukefilewalker
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Dim 6 Juin - 21:48
vaut mieux relier ensemble les 2 fils de la bequille ou les laisser tel quel embout plastik debranché? je pensai a les relier avec mes scotchlocks de technicien si c mieu....
(moi je pensai ke c t un contacteur on/off et que tan kon relier pas les 2 fils ben c t sur off)
dedelacrampe
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 17 Juin - 21:07
hello
perso j'ai démonté le systeme de la béquille puis avec un vise et un boulon j'ai fixé le systeme sur la fixation de la béquille centrale que je n'ai plus
voir
http://img822.imageshack.us/img822/8978/img5058.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/6674/img5057c.jpg
lukefilewalker
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Jeu 17 Juin - 21:45
merci de ta reponse
j ai opté pour virer tout le cablage car je veu conserver la centrale pr le moment et que parrait il c est encore mieu pour eviter toute source de souci electrique
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Ven 18 Juin - 15:04
une fois la béquille latérale libéré de son système antit démarrage le réflexe de vérifier que la béquille est enlever devient permanent voir obsessionnelle Very Happy
lukefilewalker
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Ven 18 Juin - 15:06
lol oui ou se remet tte seul d le 1er virage si t tete en l air com moi lool
eric25
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Ven 18 Juin - 15:29
tu l'oublie une fois tu l'oublie jamais une 2ieme c assez marquant pour ne pas l'oublier
ciborg9
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Dim 12 Sep - 15:37
désoler de faire du déterrage mais je suis un peut gène avec ce système si je retire le câble carement du reste du faisceau, vege pouvoir demarer ?
lukefilewalker
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Dim 12 Sep - 15:56
moi g tou virer ca march bien (juste isoler le cable)attention de retirer la bequille avant de demarrer par contr lol
en k debranche deja la fiche male de la femelle histoire d etre sur de demarrer au kick
ciborg9
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Dim 12 Sep - 16:11
en gros sufi de relier le fils noir et vert ensemble ?
car j'ai installer un moteur 125 en meme temps et arrive pas a le demarer x) faut dire que pas bc d'essence mais c'est un autre topic pour sa
lukefilewalker
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Dim 12 Sep - 16:17
ya un embou en plastik noir normalement male/femelle, a brancher/debrancher selon ce que tu veu faire, moi j ai enlevé le cable entier et l attache a la bequille pour eviter possibilité de futur enmerde electrik,
rajoute de l essence car je sais que mon dax demarre pas en reserve si juste fond de cuve, en fait ma reserve sert a rien faut qu il y es 1l d essence au moin pour que ca descende o carbu je pense (g un skyteam 5.5L)
verifi allumage sinon si demar tjs pa : batterie,bougie,presence d arc electrik...
ciborg9
MessageSujet: Re: coup circuit béquille   Dim 12 Sep - 18:03
merci pour toute ces info l'ami Wink
