Le rendez-vous des mini 4t Honda
Bienvenue sur Honda Dax Team Corsica, premier forum francophone consacré aux Mini4T
Forum d'entraide et de conseils entre fans de mini 4t Honda
Partager |
 DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE
supergrafic
Nombre de messages: 1
MessageSujet: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Mer 11 Mar - 10:17
BONJOUR,
Mon Dax 125 SKYTEAM est au garage en ce moment.
La 3eme vitesse saute et n'accroce pas alors que toutes les autres vitesses passent tres bien.
Le garagiste qui me dit lui-même "ne pas connaître du tout ces engins" et pourtant c'est eux qui me l'ont vendu…
bref, il me conseille de faire un remplacement moteur soit 500€
J'ai dit hors de question, trouvez moi une solution…
DOnc si vous avez un conseil ou une solution pour aider mon garagiste incompétent, ça me rendrait un très grand service !!!
Merci d'avance pour vos messages !
Alexandre
alex@supergrafic.com
Nombre de messages: 2932
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Mer 11 Mar - 10:29
500 euros un remplacement moteur ??????
Laughing Laughing Laughing
il y en a qui se font vraiment pas chier , et en plus c'est ton revendeur........ Thumb down
RePrends vite ton Dax , vérifies si ta tension de chaine st correcte , l'état du pignon s'il n'est pas usé.......
Tiens nous o jus..... Wink
PS: lorsque on est nouveau sur le forum , il faut passer par la case présentation
Wink
Nombre de messages: 1854
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Mer 11 Mar - 11:52
Heureusement que tu n'as pas accepté !
Ca m'arrive des fois, quand je passe mal la vitesse, ou quand j'avais la chaine détendu.
Si la chaine est usée tu peux aussi essayer en la changeant
lukalafaget
Nombre de messages: 2224
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Mer 11 Mar - 14:39
sinon changer de moteur c'est 350 pour avoir exactement le même qu'a l'origine, voir moins si tu prend ceux pour pitbike...
avec comme bricolage a faire:
débrancher le carbu
déposer le carbu
déposer le pot
déposer la chaine et le pignon de sortie de boite
déposer le repose pied+béquille
déposer le moteur+débrancher l'électronique
mettre le nouveau moteur et même chose en sens inverse
mettre de l'huile, régler peut être un peu le carbu refaire un rodage et c'est partit!
t'as besoin comme outil d'une clé de 10, 12,14, 16... et de 1h pour un débutant... c'est pas dur et ya rien a bricolé, c'est du meccano!
eric25
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 12:14
les autres vitessent passe humm bon de toute 500€ le garagistre se touche (dsl pour le vulgarité mais un mot moin dur se ne serai pas vrai) si les autres passse et le 3 non regarde l'huile de vitesse si limaille c pas cool ^^
sinon les fourchettes (tordu ou cassé)
lukalafaget
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 12:46
prend un bouchon de vidange aimanté, ça pourra peut être arranger quelque chose, sait on jamais! sinon comme le dit eric25 fourchette de sélection tordue ou cassée, mais les boites pour bloc skyteam ne sont pas courant... mieux vaut acheter un moteur, ça coute moins cher et c'est moins chiant, puis tu aura de la pièce au cas ou!
Nombre de messages: 1907
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 13:12
Un moteur 125 type loncin/zongshen donc identique au moteur stock coute entre 150 et 200e. Ton "garagiste" est un gros [CENSURE]...
Nombre de messages: 887
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 13:47
il est plus sous garantie ton dax?
Zbainw
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 15:51
Je ne suis pas d'accord la plus part des bouchons aimanté sont en alu et il se détériore très vite au contact d'un clé ou d'un pince ... ça se pète vraiment très vite c'est connerie la ..
eric25
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 17:12
chiosirla simplicité et changé de moteur *tousotte* mais c quoi ses conseils! d'une part le fait de trouvé se qui cloche et le changé peut couté 40E au lieu de 150voir plus et surtout tu aprend ta machine et ca sa n'a pas de prix
lukalafaget
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 18:30
c'est sur qu'avec un clef a molette ou une clef plate ça bousille tout! une clef a pipe tient sur tout les pans et évite de casser les boulons, apres faut pas non y aller comme un porc...
lukalafaget
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 18:32
une boite bousillé je n'appellerai pas ça un moteur qui toussote! et puis la boite pour skyteam faut la trouver...
eric25
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Jeu 12 Mar - 19:16
meme c un faite: chagé tout est si bete
(et le truck de boite tu le trouve sur les site internet qui sont en pub sur le site ^^)
severson
Nombre de messages: 78
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Ven 13 Mar - 10:12
Nous avons un problème similaire sur nos dax. Crabot de la 2nd mort sur l'arbre primaire...
Bilan, l'arbre primaire est a changé complètement, les pignons ne sont pas vendus à l'unité...
Tu n'as plus qu'a commander un arbre complet et à le faire changer. Nous on est passé par cette solution...
gilou68
MessageSujet: Re: DAX SKYTEAM 125 - PROBLEME 3EME VITESSE QUI SAUTE   Mar 31 Aoû - 20:50
Bonsoirs j'ai le meme soucis avec mon skyteam 125 edition bullet sur lequelle il i a toujours u un bouchon aimantés a 1200km mais moi avec la 2eme pas moyen quelle accroche encore sous garentie achetter chez trottiracing (avec qui je luttes pour les pieces apres un devis dmon concessionaire agreer spigaou skyteam )
 Sujets similaires
» Bip alerte de vitesse
» 3ème portrait : Stéphane Corlay
» Gros probleme
» problème de frein ar
» Probleme voyant alternateur
Le rendez-vous des mini 4t Honda :: Catégorie à modifier... :: Répliques-
