 kit 88cc et culasse 110
MessageSujet: kit 88cc et culasse 110   Lun 9 Mar - 19:13
bonsoir a tous je compte monter un kit 88cc cylindre-piston et jais recupere une culasse de 110cc je voudrais savoir si sa se fait???et les reglages a faire merci..ps surtout la culasse
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Lun 9 Mar - 20:23
méme question pour moi avec le cylindre en + en fait tout le haut moteur 110 sur un bas moteur honda 6v
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Lun 9 Mar - 20:45
Oui c'est faisable!Du moins sur sky!c'etait un de mes projets!
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Mar 10 Mar - 0:20
l'alesage de la culasse est de 52,4 pour 52 sur le cylindre, donc de ce coté, ça doit passer... Apres faut voir les passages d'huile s'ils correspondent bien, si la course des soupapes est compatibles avec ton piston...
Sur les reglages, si ta culasse est complete, tu n'auras que le jeu aux soupapes à regler et le calage de la distri, puisque le repere d'alignement est sur la culasse.
MessageSujet: kit 88cc culasse 110   Mar 10 Mar - 6:30
ok merci et bonne journer a tous le forum A+ starwar
MessageSujet: kit 88cc culasse 110   Mar 10 Mar - 10:54
salut j ais monter le cylindre-piston et culasse regler admi-0,05 echap-0,08 il tourne mais il ne depasse pas le 60km ?????d ou sa peux venir?
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Mar 10 Mar - 11:45
Pour 1 OT , non.
Autrement il faut que tu prenne les cotes de ton piston et voir avec ta culasse thumright
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Mar 10 Mar - 11:47
Mais 0,8 partout thumright
Tu as quoi comme carbu et le reste ?
noupo2a
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Mar 10 Mar - 13:04
slt homer pourquoi c'est pas bon pour un ot vu que tu monte tout le haut moteur complet ? la course n'est pas la méme ? si tu peu m'en dire un peu plus
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Mar 10 Mar - 14:19
il faut que tu es une culasse pour piston bombé thumleft
MessageSujet: kit 88cc culasse 110   Mar 10 Mar - 18:05
homer13 ma configu......est cylindreet- piston 88cc +culasse 110 le carbu c est sa[img]
https://i.servimg.com/u/f83/13/03/07/40/wal2210.jpg
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Mer 18 Mar - 19:25
salut j ais fait agrandir le gicleur(cetait un de 20) elle ne cale plus et la je vais essaye de regler le jeux de soupape A+
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Lun 23 Mar - 20:44
salut j ais mis 0,8 partout sa a rien changer bon je laisse tombe cette config merci A+
MessageSujet: Re: kit 88cc et culasse 110   Sam 28 Mar - 20:37
salut a tous comme j etait dans la mecan jais fait un test monter tous le haut-moteur du 110cc sur le 50cc....................jusqu a l embrayage.......tous se beau monde et rentre sauf que au moment de visse les boulons impossible!!!!
les guide moteur son trop court.............................A+
