 AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE
fox66000
Nombre de messages : 16
MessageSujet: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Dim 8 Mar - 18:32
Salut a tous, j'ai un big pb avec mon fusible reliant la batterie qui ne fait que claqué au bout de quelques métres.
Ma configuration moteur est la suivante:
moteur lifan 3 soupapes
carburateur mikuni 26 ( le faux)
Je n'avais aucun pb jusqu'a ce que je change ma démultiplication, je suis en 16/30.
Du coup, j'ai une meilleur allonge et une meilleure vitesse de pointe MAIS je suppose que mon ampérage a du coup lui aussi augmenté et que c'est pour cela que mon fusible grille (fusible de 10 A).
QUE PUIS-JE FAIRE???????????????????????????????????????????? Shit Shit Shit
Merci de répondre si vous étes sur de vous ou les compétances requises pour m'aider.
scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Dim 8 Mar - 18:49
Sa doit etre ton régulateur de tension qui a laché
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Dim 8 Mar - 22:40
tu met de lalumignium et plus de probleme
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Lun 9 Mar - 6:20
ouai ,un bout d'alu, comme ça le faiseau va cramer ce sera chouette brice4
Nackz
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Lun 9 Mar - 7:29
Peut-être un fusible plus puissant? 15 ou 20a?
le grand
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Lun 9 Mar - 9:16
je pense aussi que c'est ton régulateur qui a claché
fox66000
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Lun 9 Mar - 14:14
je viens de controler mon régulateur de tension et il est bien HS.
Le remplacer n'est pas un pb mais je risque d'avoir par la suite le meme pb, car je pense que le fait de tourner plus vite (100/105 kml/h) augmente mon ampérage donc le pb risque de persister et je vais griller un autre régulateur de tension.
L'alu , c'est connu et c'est le meilleur moyen de tout faire fondre au niveau électrique.
Quelqu'un a-t-il d'autres propositions...????
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Lun 9 Mar - 19:19
Il suffit de mettre un vrais régulateur de qualité .... pas une daube Chingchong ...
Ce n'est pas les quelques tours en plus qui font cramer un vrais régulateur digne de ce nom .... a savoir que certain moteurs prennent 12.000trs sans cramer les régulateurs ....
Les régulateurs sont un ders multiples points faible sur les Chingchongueries .... c'est connu de tous ... (lire le forum ..... section ''recherche'' )...
fox66000
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Lun 9 Mar - 23:25
merci pour le conseil, c'est ce que je pensais aussi mais maintenant quelqu'un peut-il m'orienter pour trouver un régulateur de tension digne de ce nom.....
merci par avance a tous ceux qui m'ontdonné leur avis sur ce pb....
kartliméro
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Mer 18 Mar - 11:05
slt moi jai claquer le mmien de fusible et je n'arive pas a en trouver d'otre je sui aller dans des magasins de scoot et tout mai je ne trouve pas pourriez vous me dir ou vous en avez achetez merci a +
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Mer 18 Mar - 16:16
tu peut trouver dans un magasin de bricolage ton fusible
pour le régulateurs, faut aller voir les magasins de moto, il y en a des adaptables, ou sinon chez honda...
kartliméro
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Mer 18 Mar - 19:10
merci boucou j'y vai des demin
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: AU SECOURS PB FUSIBLE BATTERIE   Mer 18 Mar - 19:24
y a vraiment des mek sur le fofo qui disent que de la caca metre un morceau d'alu ! ! ! ! !
mais si le truck grille des qu'on le remplace c qu'il y a un probleme il est la pour evité que tout le systeme electrique pete non mais serieux les personnes qui y connaissent rien faudrait se taire !
On parle que dans le domaine ou on est competent ! pas la ou on est une truffe !
