 montage moteur lifan 140cc
MessageSujet: montage moteur lifan 140cc   Sam 7 Mar - 3:06
Bonjour
Suite à une casse de l'embrayage de mon moteur 110cc (déja posé lors de l'achat du dax), je viens de faire l'acquisition d'un moteur lifan 140cc. Le pack contient en plus un carbu 22, une pipe d'admission, un cdi, un régulateur de tension, une bobine d'allumage, un relais de démarreur et un radiateur muni de ses durites.
Seul souci je mis connais que très peut en méchanique et possède que quelques notions. J'ai consulté les autres post mais les fiches de branchement ne semble pas correspondre. Sur mon lifan, une seul fiche sort du moteur. Celle ci est composé de 5fils:
-blanc
-vert
-jaune
-bleu/blanc
-noire/rouge
je m'occupe cet aprem du démontage du moteur actuel et vous informe des fils présents coté cadre (je pense que le code couleur n'est pas bon car le propriétaire précédent avez déja modifié les faiseaux pour monter le moteur 110cc). je souhaiterai agrémenter mes commentaires d'images donc si vous pouvez me renseigner sur comment faire c'est avec plaisir.
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider au montage du moteur
voici le lien du moteur (seul la sortie des fils n'est pas identique ces derniers sont reliès dans une fiche)
http://cgi.ebay.fr/NEU-LIFAN-140cc-RACING-MOTOR-MAX-DIRTBIKE-DAX-MONKEY-5_W0QQitemZ370169092022QQihZ024QQcategoryZ82393QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Sam 7 Mar - 20:40
voila j'ai démonté mon ancien moteur aujourd hui et monté le lifan j'ai fait la liste de tout les branchements pour ne pas mis perdre lorsque je devrais les réaccorder.
Voici maintenant mon soucis:
sur l'ancien moteur sort une fiche reliant 4 fils
-jaune
-jaune
-bleu/blanc
-vert
et un fil en parralèle noir/rouge
sur le lifan je vous rappel que je possède une fiche de 5 fils
-jaune
-blan
-bleu/blanc
-vert
-noir/rouge
Je pens que je vais séparer les 5fils, regrouper le jaune, blan, bleu/blanc et vert ensemble et mettre le noir rouge en parallele
qu'en pensez vous?
donnez moi vos conseilles parce que la je sais pas trop si ca fonctionnera..
gabrien
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 9:02
tu mets les couleurs ensemble et pour le blanc tu remonte ton faisceau pour le repérer jusqu'au régulateur de tension. ( je ne vois que ça )
ton noir/rouge c'est ton point mort, le câble est relié à un petit rond juste au dessus de ton pignon de sortie de boite.
bon courage
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 13:16
merci pour ta réponse
ca y est j'ai bien repéré tout les fils je vais brancher tout ca et je te tien au courant.
par contre j'ai une question con.. C'est du 95 ou 98 qui faut mettre comme essence dans ces moteurs?
gabrien
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 13:47
la même que d'habitude Wink
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 17:52
Ca y est ca marche!! j'ai tout remonté avec les vieux composants. Démarrage au premier coup de kick! bon par contre ca c'est un peut gaté aprés.. Confused j'ai remarquai que le feu arrière ne fonctionné plus..pk? ( j'ai pas changé les branchements) Il fonctionne seulement lorsque j'appui sur la pédale de frein sinon tout le reste fonctionne bien mise a part que les cligno semble un peut faiblards. Une fois étein pour le redémarrer cétait plus 15coups de kick que 1 par contre. Autre fait, si je ne met pas le starter ca cale à tout les coups.. le moteur chauffe vachement jtrouve fodra que je place le radiateur le we prochain.
Je pense devoir changer 2 pièces. L'échappement semble de trop petit diamètre j'ai peur que si je le place le moteur surchauffe. Quel échappement me conseillez vous pour ce type de moteur? j'ai vu celui ci qui me plait beaucoup mais je me demande si il est adaptable..
http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-Skyteam--ST50--DAX-Echappements/c414_244_195/p35686/Pot-d&%2339;%C3%A9chappement-Dax-Racing-Kitaco/product_info.html
l'autre chose est la chaine et la courois. Elle glisse trop mal!!! (même aprés l'avoir huillé a fond) que me conseillez vous pour la remplacer? histoire que ça s'engraine bien avec le pignon du lifan.
je vous remercie d'avance de vos futur conseilles et explication
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 18:10
Salur ballack!sur ton 140cc,quel est est les de ton pignon?je te demande ça car certains moteur sont livré avec des pignons de 428!Sur les dax généralement c'est du 420!Ou alors ta chaine est vraiment fatiguée!
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 18:56
j'ai pas compris la question..
DAN974
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 19:09
Regarde ton pignon de sortie de boite !le pas du pignon doit etre du 42O!Certain moteur 140cc sont parfois livré et monté avec des pignons de 428,ces moteurs sont destinés au depart pour les pitbike,ou dirt!
gabrien
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 8 Mar - 19:28
mp
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Sam 14 Mar - 23:20
j'ai changé l'huile aujourd'hui j'ai mis du ipon 10w40 je sais pas ce que ca vaut mais un vendeur me la conseillé.
Tout compte fait je vais investir dans un kit chaine que me conseillez vous? Si possible avec une chaine noire car je préfère esthétiquement.
Sinon je n'est toujours pas de réponses au sujet de l'échappement? Qu'en pensez vous et que me conseillez vous?
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Sam 14 Mar - 23:27
Pour l'échappement la seul limite est ton argent. Y'en a a 70, D'autre a 200, d'autre a 300,400,600 €...
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Sam 14 Mar - 23:50
j'ai 350€ max à mettre dedan.Y m'en faut un avec un assez gros diametre pour bien évacuer les gaz (lifan 140cc) si possible qui fasse pas trop de bruit ou avec un db killer. Et bien entendu qui s'adapte à mon moteur. Je voudrais uniquement un passage haut car j'accroche vraiment pas esthétiquement aux passages bas. voila c'est à peut prés tout
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 15 Mar - 1:09
http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-Skyteam--ST50--DAX-Echappements/c414_244_195/p83/Pot-haut-Dax-Kitaco/product_info.html
gabrien
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 15 Mar - 9:11
ton 1er choix va tres bien avec ton moteur, il est indiqué que le pot look 6v convient pour des moteurs jusque 150cc, maintenant c'est a toi de voir tes goûts.
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 15 Mar - 9:37
un pot faddybike avec embout carbone faddy daddy coutera environ 100€ de moins qu'un kitaco de chez motornik
le prix du kitaco lui même semble surévalué, aucun intérêt à aller jusqu'en belgique pour se faire entuber, les belges eux-mêmes profitent des commandes groupées sur le forum (clin d'oeil à kéké au passage)
pour ce qui est de la surchauffe règle ton jeu aux soupapes et monte un vrai carbu, ça devait un peu améliorer les choses, je ne comprends toujours pas pour quelle raison ces moteurs sont encore livrés avec des carbus chinois de si mauvaise qualité d'aileurs
à+brice4
MessageSujet: Re: montage moteur lifan 140cc   Dim 15 Mar - 15:09
salut christian ou est ce que je peux trouver le pot dont tu m'as parlé? Au sujet du carbu j'ai pas mis celui livré avec le moteur. J'ai un carbu 22 mikuni.
