 Carte grise de 88 et piston bombé
riko06
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Carte grise de 88 et piston bombé   Dim 1 Mar - 22:57
Bonsoir à tous,
Voila je refait mon moteur de mon DAX 1988 sur la carte grise et je m'aperçoi que le piston est bombé.
D'après le forum les piston bombé c'est jusqu'en 82. Est ce qu'on peut savoir l'année du moteur par rapport au numéro qui est sur le carter ou sur la culasse.
Comme je veux commandé un nouveau piston et refaire les soupapes je me pose la question.
Car lorsque je vais chez Honda la vendeuse ne cherche pas à comprendre elle prend la carte grise et commande par rapport au numéro de la CG
Bizarrement j'ai un autre DAX, CG de 74 et moteur en excellent état, et pourtant les ailettes sont courtes donc piston plat!
Merci de m'aiguiller
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Carte grise de 88 et piston bombé   Lun 2 Mar - 9:51
Si tu veux refaire ton moteur, le plus simple c'est de dé-culasser et tu seras au courant sur le type de ton piston!!!!
Dans tous les cas c'est le plus sûr.... Ils y en a qui ont eux des surprises!!!
A+ et bon courage
riko06
MessageSujet: Re: Carte grise de 88 et piston bombé   Lun 2 Mar - 23:00
A+ et bon courage
Merci Elios,
Je l'ai déja fait c'est bien ce que je dis c'est un piston bombé.
Ce que je voulais dire c'est que si j'avais donné ma CG chez Honda il m'aurait commandé un piston plat !
Mais peut on verifier l'année par rapport au numéro qui est sur le bloc moteur ?
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Carte grise de 88 et piston bombé   Mar 3 Mar - 0:30
Pour les N° moteur :
Commençant par 61...... = av 82 piston bombé
Commençant par 63..... = Ap 82 piston plat
riko06
MessageSujet: Re: Carte grise de 88 et piston bombé   Jeu 5 Mar - 23:36
Merci Homer,
Donc j'ai aucun moteurs qui correspond aux CG!
MessageSujet: Re: Carte grise de 88 et piston bombé   Jeu 5 Mar - 23:48
Exacte ,il te reste plusqua permuter thumright
