 Cintrage demi-guidon
bosco
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Cintrage demi-guidon   Dim 1 Mar - 19:22
Le té de fourche de mon Dax ayant été modifié, je m'aperçois maintenant au remontage et après rechromage des demi-guidons du cintrage ci-dessous.
A votre avis, est-ce que je peux les recintrer dans l'autre sens ou faut-il les changer pour des demi-guidons neufs?
Merci de vos réponses et commentaires,
Pascal
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 1 Mar - 19:45
tu peu les recintrer mais tu risque de casser ton "T" de fourche
le mieux c'est de les changer
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 1 Mar - 19:54
Part sur du neuf si tu fait une resto complette tu aura un meilleur résultat a+
bosco
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Lun 2 Mar - 17:32
Merci de vos réponses. Je vais donc partir sur du neuf. Dommage pour le chromage!! on les retrouve facilement en neuf?
noupo2a
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Mar 3 Mar - 1:32
slt oui sans probleme et pour tes guidons "trop cintrer" tu peu toujours les vendre
marvin
Nombre de messages : 160
MessageSujet: cintré   Mar 3 Mar - 2:07
Salut Pascal.
affraid c'est l'halu comme modif; on dirait que les guidons ont été tordu... ça m'est arrivé suite à une chute et mon demi droit et légérement comme ça; j'ai préfèré laissé tel quel plutôt que de tenter de détordre et forcer sur le T.
thumright sinon je vois que tu es aussi passionné de vw, c'est cool. J'ai une 1300 de 70 rose, une 1200 de 71 jaune et un combi westfalia orange de 78. Un régale tous ces 4T aircooled, et j'ai craqué pour le Dax gold l'été dernier. Allez bonne continuation pour ta rénovation.
VRROP !
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Ven 22 Mai - 18:51
Bonsoir !!!
avez vous une technique pour le mettre de cette manière, je trouve les miens trop écartés:
je recherche ce résultat :
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Mai - 15:10
Personne ?
niko0704
Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Jeu 29 Oct - 20:28
je ressort un vieux post désolé mais j'aimerais cintrer les miens et je voulais savoir si ça se fait comme à l'époque sur les 103 à la main ou non ???
merci Very Happy
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Oct - 12:40
petit up du topic unique de cintrage de demi guidon! cheers
je cherche aussi un moyen de cintrer ces demi guidons proprement! Wink
tony74200
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Oct - 15:15
salut a tous, moi aussi ayant lut ce post, j'aimerai cintrer mes demi-guidon car je les trouve trop raprochée d'origine,(dax sky 125)
Si y'en a qui savent coment faire?merci a +
goubit76
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Oct - 15:26
salut tout le monde on a fait des test sur des guidon alor il ya plusieur maniere de fair on a fait un test a la cintreuse de chauffagiste c la maniere la plus propre et sinon on a couper a ra du support de guidon et on les a resouder a langle que lon voulez par contre si vous le faite a la cintreus passer un coup de seche cheveux sur les guidon avant de les cintré car sinon le chrome va secailler voila je vous mettrai des photos sinon tres bon resulta on ne voi meme pas qui on etait recintré
tony74200
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Oct - 15:34
a oui et je pencais a l'étaux avec un tube???
goubit76
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Oct - 16:18
non surtout pas tu va le plier voir pire le casser et ton guidon va etre tout arracher
tony74200
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Oct - 16:21
ok surtout des guidon chinois sa doit pas resister beaucoup......
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Dim 24 Oct - 18:28
Une bonne méthode et accessible à tous ... ( Otaket's Father Wink )
Matos necessaire:
un établi avec etau, un tude diametre 40 mm environ et 1 m de long, un chiffon, un regler
1° placer le demi guidon dans l'etau comme s'il etait sur la machine (l'etau a la place du pontet)
ne pas serrer trop fort.
2° mesurerla difference de position du tube par rapport a la position desirée (vertical) 3° placer le tube a l'extremité du guidon, proteger le chrome avec le chiffon
4° exercer une pression constente et réguliere pour ammener le tube du guidon a la position désirée
ATTENTION !!! LA RESISTENCE DU GUIDON DOIT ETRE CONSTENTE! si vous sentez que la résistence
du demi guidon s'affaiblit, cessez l'effort votre tube ou alors la soudure est entrain de ceder.
pousuiivre l'effort jusqu'a la position désirée.
5° mesurer la différence de position entre le cintre de depart et le cintre obtenu.
ne pas oublier de repositioner les poignées de manière a ce qu'elles soit a l'horizontal (enfin si vous les voulez ainsi)
idem pour le second demi guidon
et voila,le tour est joué....
Pour info: le sable ne sert que pour eviter que la section du tube ne se déforme lors du cintrage, la
vous travaillez rotation au tour de l'axe du tube et non pas en parallele a celui-çi.
MessageSujet: Re: Cintrage demi-guidon   Lun 25 Oct - 0:19
en plus du "tips" de benhur
pour éviter de plier les tubes... faut les remplir de sable... ça évite l'écrasement! ça marche sur les échappement aussi on peut chauffer les pièces si elles vont partir a la peinture ou au chromage pour que ce soit plus facile. Wink
bon cintrage!
