 commen règler un niveau de cuve
MessageSujet: commen règler un niveau de cuve   Jeu 26 Fév - 23:13
bonsoir a tous j ai un pb pour bien réglé mon niveau de cuve sur un carbu de 20
voila des fois mon carbu pisse par le trop plein du carbu et des fois mon pointeau reste bloqué comment dois je fair pour réglé le pb définitivement car a chaque fois je tombe en pane au mauvais endroits ou au mauvais moment
MessageSujet: Re: commen règler un niveau de cuve   Ven 27 Fév - 7:38
Il est vraisemblable que ce n'est pas ton niveau de cuve qui est mauvais, mais que ton pointeau coince..
Solution: tu déposes le pointeau, tu le mets dans une capsule plastique, et tu le mets à macérer.
Dans un produit détartrant style ce qui sert pour nettoyer la robinetterie, ça dissout bien les dépôts.
Avant de le remonter, un petit coup de brosse à dents, et tu vérifies qu'il joue librement.
Sinon, ça se règle en jouant sur la languette du flotteur qui commande le pointeau...
Carbu tenu droit sans sa cuve, tu souffles par l'alimentation (une durite est utile) et tu soulèves doucement le flotteur.
Quand l'air est arrêté, tu mesures la hauteur entre le plan de joint de la cuve et le bas du flotteur.
Du moins c'est la méthode classique préconisée sur les Mikuni et Keihin..
MessageSujet: Re: commen règler un niveau de cuve   Ven 27 Fév - 18:45
merci monkey pour le tuyau je vais suivre tes conseille qui son en général plutôt bon
il mon sorti plus d une fois du caca
Pascal-34
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: commen règler un niveau de cuve   Dim 12 Juil - 20:10
salut;
sinon en général le niveau de cuve se fait carbu retourné (a l'envers cuve en haut), et mesurer du plan de joint de cuve jusqu'au floteur avec un pieds a coulisse.
