 reossrts de soupapes
mika2b
Nombre de messages : 159
MessageSujet: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 13:08
Salut tout le monde j'aimerai changé mes ressorts de soupapes pars des renforcer sur mon 50 le truck c'est que je ne c'est pas si c'est compliqué a fair si quelqun la deja fait pourait t'il me donné 2 ou 3 petite explications merci d'avance
mika
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 15:34
@mika2b a écrit:
j'aimerais changer mes ressorts de soupapes par des renforcés, le truc c'est que je ne sais pas si c'est compliqué a faire
C'est enfantin.
- tu vires carbu et échappement
- tu déculasses (sans dérailler la chaîne de distri tu ne pers pas le calage)
- avec un lève-soupapes tu comprimes le ressort d'une soupape
- tu retires les deux 1/2 lunes
- tu dévisses le lève-soupape
- tu retires coupelle et ressort
- tu poses le nouveau ressort, la coupelle
- tu comprimes avec le lève-soupape
- tu remets les 1/2 lunes
- tu desserres le lève-soupapes, tu le passes sur l'autre soupape
- même méthode que pour la 1ère soupape
- tu poses de nouveaux joints en reculassant
- tu remontes le pignon de distri
- tu remets carbu et échappement, tu vas essayer ton oeuvre.
Si tu ne sais pas à quoi ressemble un lève-soupape, regarde sur "Daxteamducentre", il y a un manuel d'atelier en ligne.
Sinon, bout de tube avec fenêtres fixé au bout d'un petit serre-joints de menuisier..
mika2b
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 17:51
Merci monkey voila je n'ai pas de leve soupapes mais a la main c'est pas possible ? je c'est que c'est barbare mai bon j'ai pas trop compris le truck avec le serre joint de menuisier !
et autre chose faut il enlevé les culbuteur pour sortir les ressort ? si oui faut les rereglé a combien
et mon moteur a meme pas 1500 kms c'est obligé de remetre un joint de culasse neuf ?
merci baucoup
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 18:51
Salut mika c est toi qui passer chez honda me voir pour un pot ?Si tu me démonte la culasse je te change tes ressort a+
mika2b
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 19:12
oui bib2b c'est moi qui est passer te voir sa serait sympa si tu me le fait tu me prendrai combien ? pour avoir une idée
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 19:20
Je ferais bien un dessin, mais je suis trop con pour l'insérer.. Au pire je fais le dessin, et j'envoie par mail, ensuite TU insères si ça intéresse du monde.
Tu peux sortir la soupape à la main en bourrant la chambre de combustion de papier (culasse posée par terre) et en appuyant sur la coupelle avec un tube "à fenêtres" emmanché d'un bouchon de champagne pour ne pas te découper la paume de la main.
D'une main tu comprimes ton ressort, de l'autre tu sors les demi-lunes.
Sur un aussi petit moteur, comprimer les ressorts de soupapes n'est pas réservé aux pros de la muscu.
Malheureusement oui, il est indispensable de déposer les culbus pour accéder aux coupelles, je le fais si machinalement que je n'ai même pas pensé à le mettre dans mon énumération des opérations.
Mais la dépose des culbus se fait en quelques secondes: les axes sont bloqués dans leurs trous par les colonnettes, une fois déculassé ça vient à la main...
Au remontage, si tu n'as pas interverti les culbus, tu retombes sur le même jeu si tu n'as pas changé ni rodé les soupapes.
C'est la longueur entre la portée conique (qui appuie sur le siège) et le bout de la queue qui conditionne le jeu au culbu..
bib2b
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 19:35
Salut mika démonte moi la culasse et je te fais ca pour rien t inquiette a+
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 19:38
salut super sympha bib2b je t'envoie ma culasse lol!
bib2b
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 19:41
si tu veut mais avec le port aller retour ca te coutera moins chère d achetter un lève soupapes a+
LUDOVIC
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 19:43
une petite question combien coute un lève soupapes?
mika2b
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 19:45
merci beaucoup bib2b ! quelqun peut me dire si c'est ressort son bien http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-Skyteam--ST50--DAX-Haut-Moteur,-cylindre-Culasses/c414_244_174_322/p57/Ressorts-de-soupape-renfor%C3%A7%C3%A9s/product_info.html ou alors ce de zubikes http://www.zubikes.com/Zubikes_PiecesDax_Moteur.htm
merci ++
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 20:10
Ceux de Motorkit sont des Kitaco, mais oublies vite, pour la corse ils ont des fraits de port de plus de 30€..
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 20:23
un jeu de ressorts renforcés kitaco coute 19,50€
on ne les monte que sur des culasses avec aac racing et kit 85/88
ça n'apporte rien sur un moteur stock
à+brice4
mika2b
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 20:25
a mince donc ce de zubikes ? pcke veut pas payé les frait de port plus cher que la pieces xD
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Mer 25 Fév - 22:22
Tiens, pour savoir comment on fait, et comment faire "le lève-soupape du pauvre":
http://site.nico.free.fr/xtbarigoprepabas.htm
Ni le texte ni la méthode ne sont de moi, je cherchais d'abord à te montrer un lève-soupapes "officiel".
Et sur le moteur de recherche, j'ai vu "pour un outil qui ne servira pas souvent" ou équivalent..
Parce que tu payerais assez chezr un lève-soupapes polyvalent..
Personnellement, je dois en avoir 2 ou 3, fabriqués "maison" à la dimension des moteurs que je dois ouvrir..
Ce n'est pas du tout le même appareil, pour un 50-70cc comme le Dax, et pour un mono latéral de 820cc...
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Jeu 26 Fév - 9:24
oui dans l'absolu tu dois pouvoir démonter tes soupapes en bricolant un serre joint avec des tubes de différents diamètres
enfin, pour ma part j'ai préféré prendre un lève soupapes kitaco, vu le prix que ça coute la dépense est minime
à+brice4
mika2b
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Jeu 26 Fév - 9:34
à+brice4
salut Christian alors je change mes ressort de soupapes parceque comme la dit Monkey dans un autre post "Un moteur débridé prend davantage de tours, puisqu'il gagne en couple pour la même résistance..
Alors tu risques d'en arriver à un affolement de soupapes (les ressorts ne sont pas assez kosto pour garder le contact entre queue de soupape/culbu/AàC)." donc il m'en faudrait des plus resistans et ce de zubikes sont il bien ?
merci a +
MessageSujet: Re: reossrts de soupapes   Jeu 26 Fév - 10:35
Il y a aussi le fait qu'un moteur chinois est fait avec des matériaux chinois.
J'ai vu des ressorts (pas des ressorts de soupapes) qui restaient écrasés à la 1ère utilisation.
J'ai aussi vu des lames de scie à métaux se casser en tombant par terre à l'ouverture du paquet.
Donc les ressorts Kitaco, ce n'est de toutes façons pas du fric jeté pour de la camelote.
Et je ne suis pas certain que le temps que tu passerais à te fabriquer un lève-soupapes ne coûterait pas plus cher que l'outil Kitaco.
Dans mon cas, le problème se pose différemment: des serre-joints j'en ai de plusieurs modèles, suffisait de faire l'adaptation.
Et pour le 820cc mono, c'est encore plus vite vu: aucun outil dans le commerce, il fallait fabriquer sur mesure.
