 batterie qui se décharge en 5mn
bobinouxxxP.B.R
Nombre de messages : 104
MessageSujet: batterie qui se décharge en 5mn   Lun 23 Fév - 16:44
bonjour a tous
javais une batterie qui ma lacher des la livraison de mon pbr 50cc.
donc je suis aller cher mon garagiste pour qu'il me la change.
arivai cher moi pu rien ne marche(conte tour.phare.clignio.....)
donc j'ais recharge ma batterie a fon avec mon chargeur.
je la remait sur mon pbr,nikel tous marche(je la démarre électriquement.phare o.p.......)j'etteins ma moto je vérifi d'avoir tous etteins.
5mn aprés je revien pour partir en moto pu rien(conte tours.....)
bon je par comme sa kan même jai fai 70km est la batterie c'est apaine recharger.bizzar??
savais quel est se probleme
merci d'avance
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge en 5mn   Lun 23 Fév - 16:55
Tu es sur que ton "garagiste" te l'a changé et pas juste rechargé ?
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge en 5mn   Lun 23 Fév - 18:08
Retire la clef de contact.
Dépose la batterie, recharge-la.
Prends une petite ampoule 12V, la plus pratique c'est une ampiule-navette.
Remets ta batterie en place, rebranche le fil "+" (le rouge).
Pose l'ampoule-navette un plot sur le "-" batterie, le fil de masse touchant l'autre plot de l'ampoule..
Si contact coupé ton ampoule s'allume, c'est que tu as une belle fuite dans ton circuit..
Machine neuve ? Retour case "garage", sous garantie évidemment.
Il peut être instructif de charger la batterie, et de la laisser reposer 48h..
Si au bout de 2 jours elle est à plat, elle est naze.
Mais "à plat en 5 minutes", ça s'appelle une belle fuite de courant.
Ou un mauvais branchement, style "la batterie se vide dans le phare"..
De toutes façons, ce n'est pas à toi de soigner, la recherche (et la découverte de la cause) te permettent surtout de situer la conscience et la compétence du mécano..
Une fuite d'ampères-heures permet parfois de déceler chez le "professionnel" une hémorragie de neurones.
J'ai entendu de telles énormités que j'avoue m'attendre à peu près à tout, y compris "intervention d'extra-terrestres" ..
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge en 5mn   Lun 23 Fév - 18:35
Fait gaffe de pas faire de court circuit avec ta batterie.. Parce que sinon ton dax va pas avoir une bonne gueule
