 bruit bizare
mika2b
Nombre de messages : 159
MessageSujet: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 19:40
Salut les amis j'aimerais savoir un petit truck j'ai un dax 50 cc et quand je monte tres haut dans les tour genre a fond dans une descente j'ai un bruit de claquement assez fort au niveau du moteur un genre de "Tac Tac Tac Tac ....." en j'aimerai savoir se que sais sil y a un rsique pour le moteur si je le laisse dans les tour voila
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 20:37
slt si tu as le moteur qui tape comme ça il y surement un risque
c'est peut etre aussi les culbuteurs il faut peut etre les reglés si c'est eux le moteur doit taper aussi a bas regine
mika2b
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 21:13
non en fait a bas regime ya pas un bruit mai quan je bloc le conteur a fond ya ce bruit pour info c'est un spig 50 cc
Gawel
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 21:27
Pareil j'ai un bruit récurrent, je commence a l'entendre vers 40km moi, mais je l'entend pas a tous les coups, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça vient d'une des deux roues,mais j'en suis absolument pas sur. J'ai un spigaou 50cc aussi.
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 21:31
Bruit chelou a donf sur mon spig aussi, comme si y'avait tout qui vibrais
Gawel
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 21:37
Ça fait speeder d'ailleurs comme si tout allé lâcher en roulant
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 21:41
Mets un gros pot tu l'entendras plus ^^
Gawel
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 21:45
Je pense pas que le bruit vienne du pot... sinon j'aimerais foutre un pot honda mais je sais pas si ça apporte quelque chose ou que dalle.
Enfin bref c'est pas le sujet la !!
Allez l'OM enaccordb
MessageSujet: Re: bruit bizare   Jeu 19 Fév - 21:49
je pense pas non plus. Si tu mets un gros pot t'entendras plus que le pot xD
mika2b
MessageSujet: Re: bruit bizare   Ven 20 Fév - 9:12
ouéc space ce bruit je c pas trop c'est quoi donc je le laisse pas trop longtemp dans les tour mais j'aimerais bien savoir c'est quoi quand meme pou oir si sa peut saranger je voudrai pas explosé mon moulin
dams
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: bruit bizare   Ven 20 Fév - 12:35
moi aussi la même chose sur mon spigaou 50cc mais moi sa m'arrive que quand je le pousse au maximum c'est comme si le moteur ne pouvais pas suivre sa va trop vite .
Quand sa mais arrivé j'ai tout de suit ralenti puis plus de problème .J'ai pas réessayé de le poussé j'ai peur de cassé un truck .
mika2b
MessageSujet: Re: bruit bizare   Ven 20 Fév - 12:46
bé moi en fait vu que j'ai changé mon carbu j'ai vite fait de bloqué mon compteur don un petite dessente et ce p****n de bruit je ne vois pas d'ou sa peut venir peut etre des culbuteur mais a bas regime sa tourne nickel et pas un bruit rrrrrrrrrrrrrr Sad
MessageSujet: Re: bruit bizare   Ven 20 Fév - 16:00
........vu que j'ai changé mon carbu j'ai vite fait de bloqué mon compteur don un petite dessente et ce p****n de bruit je ne vois pas d'ou sa peut venir peut etre des culbuteur"
Passe la 5ème ! Ou plutôt: tire plus long !
Un moteur débridé prend davantage de tours, puisqu'il gagne en couple pour la même résistance..
Alors tu risques d'en arriver à un affolement de soupapes (les ressorts ne sont pas assez kosto pour garder le contact entre queue de soupape/culbu/AàC).
La soupape est lancée par la came, et au sommet de la came le culbu continue à monter, et la soupape retombe comme elle peut, quand elle peut..;
Au minimum c'est comme si tu tapais sur le siège à coups de marteau (le "Tac-tac-tac".)
Au maximum, tu as le piston qui vient à la rencontre de la soupape. Je fais un dessin ?
"Woîîîîn-tac-tac-tac-PING-beueueueh".. Plus de soupape, plus de piston, plus de compression.
Plus de pognon en sortant de chez le réparateur.. Plus de moral.
"Mettez un tigre dans votre moteur, pas un pivert..."
mika2b
MessageSujet: Re: bruit bizare   Ven 20 Fév - 16:12
donc faudrai metre des ressort de soupapes plus costo ? ou l'ajoue dun pignon avec des den en plus sufirai ? si c les ressort esceque sa coute cher ? voila
++ [/u]
mika2b
MessageSujet: Re: bruit bizare   Ven 20 Fév - 16:17
voila en cherchant un peut je suis tombé sur des ressorts de soupapes renforcé [url]http://www.zubikes.com/Zubikes_PiecesDax_Moteur.htm c'et dur a installé on peut le fair soi meme ou c'est un specialiste qui doit le fair et il faut fair tombé la cullasse pour sortir les soupapes ?
Gawel
MessageSujet: Re: bruit bizare   Ven 20 Fév - 17:57
Le premier qui se casse la gueule a gagné
MessageSujet: Re: bruit bizare   Lun 23 Fév - 9:36
@mika2b a écrit:
donc faudrai mettre des ressort de soupapes plus costo ? ou l'ajoue dun pignon avec des den en plus sufirai ? si c les ressort est ce que sa coute cher ?
A ton choix, les deux solutions sont valables, et pour moi l'idéal serait de faire les deux..
Mais pour monter des ressorts + kosto, il faut déculasser et avoir un lève-soupapes (ou une copine qui a les doigts très fins).
Le pignon se pose en 5 minutes.. Et c'est suffisant pour calmer le pivert.
Quant au prix des ressorts renforcés pour réplique, aucune idée... Moi, c'est Honda point-barre.
mika2b
MessageSujet: Re: bruit bizare   Lun 23 Fév - 10:10
ok j'ai vu que pour les soupapes faut tou deculassé et je me sens pas la donc je vais voir pour un pignon d'une dent de plus sa suffira ? parce que je suis en corse et ya souvent des monté assez violente je veut pas me tiré a 20 kmh comme quand il etais bridé xD en plus la je monte asser bien je tape du 50 kmh en monté je trouve que sa envoi pas mal mais quand vien la descente ya ce maudit bruit ...
merci ++
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: bruit bizare   Lun 23 Fév - 10:31
un set de resorts renforcés kitaco coute une vingtaine d'euros, je suppose que ce sont les mêmes que pour les modèles honda
à+brice4
mika2b
MessageSujet: Re: bruit bizare   Lun 23 Fév - 12:08
oué j'ai vu les prix des ressort renforcé sa coute pas trop cher mais c'est a instaler qui me fait peur xD faut deculasser et tout le bordel xD
bruit bizare
