 PROBLEME ALLUMAGE
slai13
Nombre de messages : 74
MessageSujet: PROBLEME ALLUMAGE   Mer 18 Fév - 20:03
slt j'ai un petit soucis au niveau de l'allumage sur mon dax 6 v.je demonte la bougie,je la colle au cylindre et la l'eteincelle ce fait a l'interieur de la bougie et non sur le plau, pas a tt le coup mais souvant.j'ai change la bougie et c pareil un idéee ?du coup je demarre pas ou juste un coup?
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMAGE   Jeu 19 Fév - 0:56
slt encore moi
tu n'a pas toucher a ton faisceau c'est derniers jours ?
j'ai eu le méme probleme sur mon za bougie nické mais j' avais un petit souci de faisceau depuis bougie neuve plus de blemes
peut etre ta bobine
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMAGE   Jeu 19 Fév - 9:05
- Prends un petit bout de fil métallique (ferraille ou cuivre) que tu coudes en "L", branches 1 cm et 3 cm.
- vire ton antiparasite, rentre la grande branche de ton "L" dans le fil de bougie.
- coince le fil de bougie entre deux ailettes, pour que la petite branche du "L" soit à 5 mm environ d'une autre ailette.
- mets le contact, donne un coup de kick...
S'il se produit entre le "L" et la masse une belle étincelle bleue, en principe ton allumage est bon.
A ce moment-là, change (ou nettoie bien) ta bougie..
Et tant que tu y es, remplace cette saloperie d'antiparasite par un capuchon de bougie de tronçonneuse ou de motoculteur.
Ceux-là coûtent 3 cacahuètes, sont étanches et n'ont pas de résistance interne..
slai13
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMAGE   Sam 21 Fév - 9:19
je vais faire ca aujourd hui merci
slai13
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMAGE   Ven 27 Fév - 19:27
es ce que cela peut venir de la bobine haute tension?
PROBLEME ALLUMAGE
