 Problème d'allumage pendant que je roule...
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Problème d'allumage pendant que je roule...   Jeu 12 Fév - 22:31
Bonjour !
J'ai un souci sur mon skydax 50cc à boite manuelle et je fais appel à votre savoir pour résoudre mon problème qui certe, ne m'empèche pas de rouler mais bon...
Je m'explique : Lorsque je roule, presque tout les kilomètre (environ...) , on dirait que mon moteur ne recois plus d'allumage pendant la moité d'une seconde et puis repart.
Pour comparer, sa fait un peu comme si je coupais le contact pendant la moitié d'une seconde et que je le remetait...et pendant ce laps de temps il n'y a pas d'explosion en fait.
Au début je me suis demandé si ce n'était pas une caca dans mon carburateur, mais le problème ne survient que lorsque le moteur est chaud...
Sur mon dax j'ai monté un CDI racing (celui-ci :http://www.zubikes.com/mm/stationery/Specs/CDI-Racing.jpg)
Le problème ne viendrais pas de là par hazard ?
Merci pour vos futur réponse.
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Jeu 12 Fév - 22:53
Essayes de voir si en l'enlevant le problème perciste
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Jeu 12 Fév - 23:16
Boujie defectueuse?
angelo
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Jeu 12 Fév - 23:48
Salut YAMAJIM,regarde si c´est le fusible qui fait un mauvais contact à cause des vibrations.
hasta luego.
yamajim
MessageSujet: problème en roulant   Ven 13 Fév - 13:14
Ce n'est pas la bougie car avant de la changer il me le fesait deja.
Quand au fusible il n'y a aucun souci à ce niveau...
Je pense que je vais essayer de remettre le boitier CDI d'origine comme tu le dit Socrate...
Biensur je vous tient au courant...
Merci d'avoir répondu si vite.
EDIT:Le problème ne vient pas du CDI...J'ai essaye de le changer et sa le fait toujours.
De quoi sa peut bien venir.Je démonterais mon carburateur a temps perdu pour voir si il est propre, comme j'en aurai le coeur net.
angelo
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Ven 13 Fév - 23:55
Tu as regardé si le phare s´éteind quand tu as ce problème,si c´est le cas
regarde la batterie?
hasta luego.
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Sam 14 Fév - 9:20
la batterie n'intervient pas dans le fonctionnement du moteur, tu peux rouler sans
angelo
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Sam 14 Fév - 9:58
Je me gratte la tête,carbu propre?,cdi parfait?,support fusible bien?,boujie neuve?,entrée d´essence sans problème?..............direct à la clinique(mécano).
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Sam 14 Fév - 12:41
Durite pincée ?
yamajim
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Dim 15 Fév - 21:40
J'ai regardé le phare il ne s'éteint pas, et aucune durite n'est pincée...
Est-ce que c'est posible que cela vienne d'un mauvait reglage du carburateur?
Sa métonnerai mais bon...
Ce que je pourrait essayer de faire, c'est de remettre le carburateur d'origine pour voir si celui que j'ai maintenant n'a pas un defaut...
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Dim 15 Fév - 21:46
Tu as remis le CDI d'origine ?
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Lun 16 Fév - 0:03
Mes durites étaient trop hautes à cause d'un changement de pipe que j'ai effectué. J'ai eu un peu les mêmes symptômes que toi, à chaud ça coupait un peu (en fait ça s'étouffait progressivement jusqu'à ne plus exploser et je pensais à un problème d'allumage aussi)...J'ai modifié le passage de mes durites pour les abaisser un peu, depuis mon arrivée d'essence est plus franche et curieusement je n'ai plus cet effet de "coupure" à chaud. L'essence n'arrivait pas en suffisance à chaud, peut-être est-ce similaire pour toi ? Autre piste (bien que ça n'ai rien à voir avec la température moteur) : n'y a-t-il pas de résidus qui bouchent tes durites dans ton réservoir ?
A plus
http://atelierdudax.com
yamajim
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Lun 16 Fév - 22:18
Oui j'ai remis le CDI d'origine.
Le problème persiste. Les durites passe au plus bas, sont le plus courte possible, bref je ne peut pas faire mieux...
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Problème d'allumage pendant que je roule...   Mar 17 Fév - 5:20
j'ai eu un peu les mêms symptomes, avec une soupape d'échappement, qui n'avait pas assez de jeu...
Conrôle toujours ça, on sait jamais brice4
