 Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur
my name is nobody
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Mer 11 Fév - 16:01
en regardant le moteur, peut on savoir si le piston est plat ou bombé ?
j'ai 2 moteurs qui semblent identiques, pourtant un est d'avant 82 et l'autre de 89 (normalement par rapport à la CG)
http://dhnorthshore.free.fr/forum/
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Mer 11 Fév - 19:39
montre une tof de chaque moteur où on voit le volant d'allumage
my name is nobody
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Jeu 12 Fév - 0:00
il faut démonter alors ?
ubudju
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Jeu 12 Fév - 4:04
juste le cache allumage, allez, plus que 2 boulons...
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Jeu 12 Fév - 8:40
tu regardes le cache côté circuit d'huile sur la culasse, si c'est un modèle avec les ailettes longues c'est un piston bombé, s'il a des ailettes courtes un piston plat
c'est une des rares pièces qui n'est pas interchangeable car l'aac est différent
à+brice4
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Jeu 12 Fév - 18:42
hello
merci christian
une photo serai bienvenue
bye
et vroum vroum
http://www.desert-amazigh.com
my name is nobody
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Ven 13 Fév - 0:03
c'est là qu'il faut regarder ?
me suis trompé, les 2 sont d'aprés 82 (85 et 89)
donc comment on voit ? j'ai pas de comparaison, donc je sais pas la diff des ailettes.
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Ven 13 Fév - 11:45
celui de la photo est un modèle d'après 82 car les ailettes sont courtes
à+brice4
my name is nobody
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Ven 13 Fév - 20:01
aurais tu une tof d'un modèle avec ailettes longues pour voir la diff ?
ubudju
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Ven 13 Fév - 20:47
regarde la 1ere photo de ton 1er post, tu verras ce que sont des ailettes longues
my name is nobody
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Ven 13 Fév - 21:05
ok, pourtant ma Carte grise de celui que tu dis indique une mise en circulation en 85 !
c'est pour ça que je fais des cafouilli !
quand on l'a acheté je croyais que la fourche avait été changé, maintenant je me dis que la 1ere mise en circulation n'est pas la bonne, qu'en pensez vous ?
peut on verif avec le num de cadre ?
ubudju
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Ven 13 Fév - 22:46
le numero du cadre et celui de la plaque des mines doivent etre identique à celui qui figure sur ta carte grise. Ton cadre a t il une patte en demi lune sur l'avant en haut de la colonne de direction ?
Sur la meme photo, je vois que tu as une fourche mecanique, elle correpond aux modeles d'avant 82
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Peut on reconnaitre la forme du piston à la forme du moteur   Ven 13 Fév - 23:04
Vu la photo , tu as un cadre ap 82.
