Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 pas gentil mon dax
Gawel
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév 2009 - 18:26
@annez a écrit:
bien ça démarre,
alors avant de rouler il faut que tu règles la richesse pour pas abimer le moteur, lis ce put1 de tuto que je t'ai mis en lien sur mon précédent post...
si c'est vraiment a cause de ça que tu démarrais pas ya 2 solutions:
-soit tu as tripoté ces 2 vis et t'as fais n'importe quoi.
-soit ton revendeur (mécano?) est un boulet...
pense a faire un trou dans ton bouchon de réservoir.
Si ton problème recommence après c'est sans doute dû à une saleté dans la tuyauterie ou dans le carbu ou ailleurs que sais-je encore!!!
voilà
Ben j'ai bien suivis le tuto, et je pense que c'est bon maintenant, je touche du bois.
Je suis aller faire une trentaine de bornes et rien n'a signaler, c'était perfect!
Pour la durite j'ai coupé le bout (car le trou était au niveau du robinet) et puis j'ai relier a nouveau au robinet.
J'ai toujours pas fait le trou au niveau du bouchon, j'attends tant que çà marche.
Voila place au rodage maintenant, merci à tous.
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév 2009 - 18:32
@Socrate a écrit:
Pas besoin de faire de trou. Des fois y'a des soucis d'air, mais la je pense pas que sa vient de là
lorsque ce trou est bouché, il suffit d'enlever le bouchon, si ca redemarre c'est que c'etait ca le soucis
http://www.bichofeo.com
annez
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév 2009 - 23:14
@claude91 a écrit:
annez a écrit
"pense a faire un trou dans ton bouchon de réservoir".
pourquoi faire un trou dans le bouchon du reservoir??????
il y en a déja un ; très petit , mais il y a plusieurs raisons a cela:
-ça evite les odeurs d'essence quand tu roule
-ça évite l'evaporation et les fuites éventuelles si la moto est penché
il faut juste verifier que ce trou n'est pas bouché en soufflant dedans
moi perso sur mon bouchon je trouve pas de trou, à part celui que j'ai fait.
Et c'est depuis que je l'ai fait que j'ai plus ce problème de moteur qui cale après un plein d'essence.
Cela étant c'est vrai que des fois ça sent l'essence, et l'évaporation je n'y avait pas pensé mais ouai peut-être que c'est ça qui a boosté ma consommation
Sinon, BRAVO GAWEL.enaccordb enaccordb enaccordb
ça y est, première réparation. enaccord9 enaccord9 enaccord9
C'est bien, je parie que tu est content de toi. mdr13 mdr13 mdr13
claude91
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 8:49
Salut Annez
je viens de regarder le bouchon de mon dax honda
effectivement dessus il n'y a pas de trou et pourtant il fonctionne
le systeme de prise d'air qui permet a l'essence de s'ecouler est un systeme de soupape
en dessous le bouchon il y a 4 trous de 3 ou 4 mm
le bouchon a 3 positions une ouverte une fermé et une 3eme qui le verouille completement et ferme cette soupape dans ce ças l'essence ne peux plus descendre
j'ai visionner la vidéo des dax 2,5 et 5 litres
sur le 2,5 litre il semblerai que c'est le meme systeme que honda
sur le 5 litre la manette de verouillage n'apparait pas
il est fort possible que ton bouchon est eu un défaut a l'origine
claude
annez
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 11:40
@claude91 a écrit:
Salut Annez
claude
ok claude
je vais jeter un oeil pour voir cette histoire de 3ème position. je l'ignorais, je pensais qu'il n'y avait que ouvert et fermé.
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 11:43
Sur les répliques y'a que 2 positions je crois Wink
annez
ok , ça m'étonnais aussi.
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 11:44
xD
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 14:08
Oh ça oui j'étais fière de moi mon pti père !
Bon sinon aujourd'hui j'ai crevé, je vais changer ma chambre a aire cette après midi.
La loose me poursuit, y'a un clou qui se balade dans tous mon bled paumé et il est pour moi...
Bon demain c'est quoi? je me fait voler mon dax ?
Sad
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 15:41
Arrff, sa c'est vraiment pas de chance ! J'espère que sa se passera bien pour la suite Wink
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 16:55
Pff m'en parles pas j'ai les boules...
J'ai amener le dax chez un mécano pas loin de chez moi pour démonter le pneu et changer la chambre a aire car j'ai vraiment pas le matos pour, niveau outils je suis limité a un tourne vis et un couteau suisse Smile
Donc la impossible de virer le pneu de la jante, le mec a tout essayer, avec la machine etc... mais le pneu veut pas, pas assez souple. Y'a une astuce secrète pour l'enlever??
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 16:59
La jantes se séparer en deux flasques. Enleve le moyeux puis tout les écrous autour de la jante
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 17:07
ok mon mécano est aussi mongolien que moi !!
Merci Socrate !
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 17:17
salut ton mecano il est grave
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 17:21
Y'a pas beaucoup de bécane qui on les jantes qui se démonte en deux Wink[/i]
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 17:56
Mdr le mecano qui voit pas sa c une histoire vrai ??? C telement haurissant que je n'ose pas y croire ! !
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 18:11
Malheureusement si c'est vrai... d'ailleurs je sent que mes jantes vont bien être bousillé après ça Sad
annez
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 20:04
t'inquiète avec du papier de verre P800 à l'eau et beaucoup d'huile de coude tu pourras les ravoir si elles sont un peu rayées.
ps: c'est vrai que ce mécano il est spécial nan... Shocked Shocked Shocked
re ps: alors t'as plus de soucis à part ça c'est cool ça roule bien rebe
tant qu'a changer les chambres a air profites-en pour changer les pneus aussi, ce sera fait comme ça. Idea Idea Idea
ATTACHE TOUJOURS TON DAXOUNET... sauf si tu es juste à coté, c'est trop facile a mettre dans le camion
TAHITI HOT DOG
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Jeu 12 Fév 2009 - 20:38
Si les demies jantes sont collées c' est qu' elles doivent etre un peu pourries de l' intérieur.
Laisse mariner dans du fuel ou autre fluide pour aider à décoller.
Allo la tour de contrôle ?
Tu enlèves tous les boulons, met un casque éloigne toi, demande au mécano de se pousser aussi et tu gonfles au maxi ! !
Ca c' est de la débrouille !
Si ça marche pas, commande des neuves, c' est pas cher en yoyo d' origine, et ça t' évitera de les voir s' ouvrir toutes seules en roulant !
JC
http://2cv-sellier.monsite.orange.fr
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Dim 15 Fév 2009 - 20:32
Finalement mes jantes n'était pas naze, OUF!
Par contre j'ai un petit soucis, j'ai retiré mon rétro gauche, (pour le mettre dans la voiture) avec beaucoup de mal, puis en voulant le remettre, j'avais un peu de mal, j'ai bousillé le filetage du guidon, et maintenant impossible de réviser le rétro, il y'a vachement de jeu donc ca tourne dans le vide !
Une solution?
Je pourrais pas répondre ce soir, si y'a des réponses, la copine gueule (je suis trop a l'ordi) donc je répondrais demain aprem.
PS: tkt annez j'ai un super cadenas pour mon daxou!!
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Dim 15 Fév 2009 - 20:40
Les retros se visent en dévisant, tourne vers la gauche Wink
Les noich sont trop fort
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Dim 15 Fév 2009 - 21:03
Oui oui je sais !
Enfin je m'en suis rendu compte trop tard.
Mais si tu veut dans le trou y'a plus de filetage, c'est tout lisse, donc je visse dans le vide...
annez
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Dim 15 Fév 2009 - 21:55
@gawel a écrit:
Oui oui je sais !
ben t'as plus qu'a changer tout le comodo ou a coller ton rétro a la super glu.
Mais moi perso j'ai pas de rétro... même si c'est pas règlementaire c'est mieux au niveau du look.
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Dim 15 Fév 2009 - 21:59
Jusqu'a ce que tu te prenne un bagnolle.. Je te le souhaite pas bien sur, mais les retro sa sers !
Moi j'en ai des mini qui ont un super style, bon on y voit pas énormement
TAHITI HOT DOG
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Dim 15 Fév 2009 - 22:15
filetage du retro inversé ...
Là t'es mal ! voilà de forcer comme une brute ! En mécanique faut faire marcher sa cervelle, pas les muscles !
J' avais fusillé comac des écrous de roue d' un ancêtre Peugeot de 1920 ... d' où ma compassion pour ta gaffe !
Un mécano (il va se marrer) peut te poser un insert comme pour les culasses au filetage de bougies faussé, je n' ai pas le nom en tête.
Les vibrations détruiront tout collage par résine.
Mais ce sera moins cher de prendre un commodo neuf nu, ou d' occase ?
Pour ta copine ... essaie de poser un ordi portable sur le dax ?, une tablette entre les branches des guidons et un sandow, ... mdr !
JC
pas gentil mon dax
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
