 pas gentil mon dax
Gawel
Nombre de messages : 369
MessageSujet: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 19:58
Salut a tous,
"Heureux" détenteur d'un dax spigaou (50cc) depuis samedi, celui ci ne démarre plus depuis hier matin, après exactement 6 bornes, avant qu'il ne cesse de démarré il callait a tous les feus.
J'ai évidement direct re contacté mon revendeur (je les citerais pas!!) qui n'a décroché 1 fois sur mes 50 coups de fil, pour qu'il me dise que cela pouvait venir du manque d'essence, donc il me conseil de faire un plein entier de re tenter de le démarré et le contacter si le dax ne démarre toujours pas.
Donc je fais le pleins, démarre le dax, mais rien... je rappelle pleins de fois mais personne ne décroche, je décide donc d'appeler spigaou eux même pour leur expliquer le problème.
Mais le gros souci est que j'habite a 150 borne de mon concessionnaire, et qui ce dernier n'a apparemment pas d'atelier.
Donc le mec de spigaou plutôt cool me tiens au courant des que possible...
Voila le dax est en bas et j'en ai toujours pas profiter je languis, en espérant pas attendre 6 mois avant d'en faire ça serait cool (les mecs de spigaou si vous passez par la^^).
Voila j'espère que ça avancera demain.
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 20:03
Durite pincée ou il manque un passage d'air dans ton bouchon de réservoir. Sujet maintes et maintes fois abordés...
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 20:06
Maintes et maintes fois essayer, merci quand même.
J'anticipe j'ai vérifié la béquille ! Smile
annez
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 20:33
sais tu règler un carbu?
si je ne m'abuse c'est un spigaou 50 que tu as tout comme moi... donc ton carbu est un dekni.
tu as 2 vis sur le coté. une avec un ressort (c'est la vis de ralenti), une sans ressort (c'est la vis de richesse).
Sur ce type de carbu dekni + tu visses la vis de richesse, + tu enrichis le mélange, (c'est très important car sur la plupart des carbu c'est le contraire.)
Donc je te conseille vu que tu ne démarres pas de visser la vis de richesse de 1/4 de tour et de réessayer. si ça marche pas (tu kicke 2 ou 3 fois pas plus sinon tu vas le noyer) tu remet 1/4 de tour a la vis de richesse et tu recommences etc etc... ne forces pas si tu arrives a serrer la vis a fond.
une fois qu'il démarrera laisse le chauffer et lis le très bon tutoriel sur le réglage carbu
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm?highlight=r%e9glage
c'est très simple à règler
voila j'espère que tu vas réussir à démarrer ta mobylette,
bonne chance tiens moi au courant
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 20:50
effectivement non je sais pas régler un carbu... j'avais uniquement toucher un peu la vis du ralenti... j'essayerais tous ca des demain matin, je te tiens au courrant...
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 21:13
Peut etre carbu salle si tu callais a chaque feux
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 21:39
débranches la durite d'essence qui rentre dans le carbu, normalement l'essence doit pisser, si ce n'est pas le cas, souffles dedans (bouchon de réservoir enlevé)
si c'est OK, devisses la vis sous le carbu, la encore ca doit pisser l'essence
http://www.bichofeo.com
annez
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 22:37
Tout a fait, très bon conseil, juste au cas ou ton réservoir d'essence contienne des impuretés qui seraient allées boucher la tuyauterie.
Tu vas voir que tu vas y arriver et tu vas aimer ça la Mécanique... violenti
mdr13 mdr13 mdr13 A+
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 22:40
Je confirme, j'ai jamais passé autant de temps dans mon garage que depuis que j'ai mon Spigaou !
enaccord3 mdr13
annez
non moi je pense qu'il est trop sec!
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 22:47
Qu'est ce qui te faire dire ça ?
annez
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 22:52
ben il ne demarre pas, le carbu doit etre règlé trop sec. ou les durite sont bouchées.
ça me semble évident.
en tout cas ça doit être une connerie.
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 23:02
Ah oui pas faux. Si le carbu était salle, il arriverait a démarrer ?
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 23:09
lol trop SEC, c soit trop riche, soit trop pauvre, bon on te comprend quand meme Wink
donc vérifie arrivée d'essence, gicleurs, bouchon de réservoir. Si en mettant le starter, çà marche, çà veut dire qu'en bouchant l'air, ça marche, donc soit il y a trop d'air, soit l'essence arrive en trop petite qqt par rapport a l'air ( je pense a cette idée), donc vérifie tous les trajets de l'essence, du réservoir, aux gicleurs.
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 23:26
Essayes de mettre la reserve et regarde si tu démarres
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 23:29
slt c'est dingue tout ces problemes sur des machines neuves quand méme
ouvre la purge de ton carbu pour voir si il y a de l'essence qui coule preuve qu'il y aurais bien de l'essence dedant
d apres moi tu dois avoir le carbu bien bouché
tu peu aussi verifier ta bougie si elle est humide c'est que l'essence arrive jusqu'a elle
annez
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mar 10 Fév - 23:59
si avec le starter ça marche, c'est qu'il est règlé trop sec... trop pauvre pardon.
TAHITI HOT DOG
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 7:18
Il y a un filtre à essence dans le robinet, propre ?
Essaie de bien aménager ton garage, confortable, bar, car si tu commences à tout bricoler autant que ce soit dans de bonnes conditions ! ... pour toi et ton dax. mdr !
JC
http://2cv-sellier.monsite.orange.fr
Gawel
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 13:55
Bonjour tous le monde,
C'est bon il redémarre enfin ! Il fallait régler la vis de richesse et le ralentit, j'espère l'avoir bien fait, j'ai pas encore tester sur la route car il pleut a mort dehors, j'essaierais dans l'aprem si ça se calme.
Par contre grosse mauvaise nouvelle j'ai remarqué que j'avais une durite d'essence percée, elle ne fuit pas quand on la touche, mais si je touche un peu l'essence coule a fond, donc j'imagine que je vais devoir changer la galère.
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 14:05
mets du scotch ^^
claude91
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 14:16
le stoch n'empechera pas l'essence de fuir longtemps et c'est super dangeureux une fuite d'essence sur un moteur chaud il y a risque d'incendie
vois ton revendeur pour qu'il prenne ces responsabilitées
claude
lapincompris
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 14:35
je doute que le probleme vienne du ralenti ou de la richesse, sans avoir trouvé la vrai cause il y a de forte chance que ca se reproduise.
concernant la durit, j'ai rencontré le meme soucis sur le gaou de mon amie
annez
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 14:43
bien ça démarre,
alors avant de rouler il faut que tu règles la richesse pour pas abimer le moteur, lis ce put1 de tuto que je t'ai mis en lien sur mon précédent post...
si c'est vraiment a cause de ça que tu démarrais pas ya 2 solutions:
-soit tu as tripoté ces 2 vis et t'as fais n'importe quoi.
-soit ton revendeur (mécano?) est un boulet...
pense a faire un trou dans ton bouchon de réservoir.
Si ton problème recommence après c'est sans doute dû à une saleté dans la tuyauterie ou dans le carbu ou ailleurs que sais-je encore!!!
voilà
claude91
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 17:33
annez a écrit
[pense a faire un trou dans ton bouchon de réservoir.
[/quote]
pourquoi faire un trou dans le bouchon du reservoir??????
il y en a déja un ; très petit , mais il y a plusieurs raisons a cela:
ça evite les odeurs d'essence quand tu roule
ca évite l'evaporation et les fuites éventuelles si la moto est penché
il faut juste verifier que ce trou n'est pas bouché en soufflant dedans
claude
MessageSujet: Re: pas gentil mon dax   Mer 11 Fév - 18:02
Pas besoin de faire de trou. Des fois y'a des soucis d'air, mais la je pense pas que sa vient de là
pas gentil mon dax
