 moteur cale à froid
accalain
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: moteur cale à froid   Jeu 12 Fév - 17:26
@alexh16 a écrit:
voila j'ai ete voir ma moto et plus particulièrement le carbu. Wink
Et j'ai pus voir que il y avait deux vis qu'on pouvait régler l'une à côté de l'autre: une (à droite) qui ressortait plus et à sa gauche une était beaucoup plus enfoncé.
Pouvez- vous me donnez le nom de chacune et leur utilité et surtout comment bien les régler?? (je suis novice Smile )
Merci d'avance et bonne soirée.
Alex.
sur ce genre de carbu la vis de ralenti est obligatoirement montèe sur le puits du boisseau , le plus souvent sur l axe ( sur le cylindre qui est dans le prolongement du cable d accelerateur)
mais encore une fois ça n est pas un mauvais reglage mais une saloperie a l interieur , il te faut demonter
si tas un bleme appelle moi au 0476718625 ou 0610716767
alexh16
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: moteur cale à froid   Jeu 12 Fév - 17:46
bon j'ai été faire des réglages avec la vis de ralenti et de richesse:
-vis de richesse: 2 tours
-vis de ralenti: 3 tours (voir un peu plus).
J'ai remarqué que avec le réglages que j'ai maintenant , si je donne un coup rapide d'accélération ça cale.
J'ai fait ça quand le moteur était chaud.
Par contre j'ai pas réussi à retirer la bougie avec les outils que j'avais. (pourtant j'en ai beaucoup)
MessageSujet: Re: moteur cale à froid   Jeu 12 Fév - 18:03
Sous la selle y'a une petite pochette d'outil normalement et y'a un enleve bougie
alexh16
MessageSujet: Re: moteur cale à froid   Jeu 12 Fév - 19:32
ah ok! sur les skyteam aussi?
il y a quelqu'un qui me propose un pot asian concept racing passage bas en inox et alu pour 125 euros (neuf). Vous- en pensez quoi ???
alexh16
MessageSujet: Re: moteur cale à froid   Ven 13 Fév - 16:27
il y a quelqu'un qui me propose un pot asian concept racing passage bas en inox et alu pour 125 euros (neuf). Vous- en pensez quoi ??? (valeur =150€)
J'hésite aussi avec un NHRC?
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: moteur cale à froid   Ven 13 Fév - 16:58
Recherche, ya un tuto complet sur les pots!
alexh16
MessageSujet: Re: moteur cale à froid   Ven 13 Fév - 17:07
oui mais il y a pas de asian racing concept...
moteur cale à froid
