 couronne chaine distri
ICEKUB
Nombre de messages : 186
MessageSujet: couronne chaine distri   Dim 8 Fév - 14:26
Slt !!
Voilà j'ai réussi à avoir un kit chaine de distribution neuf pour ST50 6v...
Mais le problème est comment enlève t-on la couronne (la plus grosse coté vilbrequin) ??
Apparement elle se vis sur un axe qui traverse le carter-moteur, faut-il enlever le carter d'embrayage ?? (ce qui m'ennuirais car il va faloir recommander un joint...)
http://ICEKUB.skyblog.fr
T4
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: couronne chaine distri   Dim 8 Fév - 14:50
voila le lien pour le démontage http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/demontage-et-remontage-d-un-haut-moteur-t5739.htm
pour le joint il vos mieux le changer car en général il se déchire au démontage salut
ICEKUB
MessageSujet: Re: couronne chaine distri   Dim 8 Fév - 20:01
Oé j'ai déja regarder, mais rien ne montre comment retirer la couronne...
Je fait des photos dès que possible !
T4
MessageSujet: Re: couronne chaine distri   Dim 8 Fév - 21:56
désoler j'avais mal compris la question pourtant si clair.il faut tout démonter coté allumage pour accéder au pignon inférieur de la distribution,car il se trouve derrière le volant magnétique. très gros travaille ne te trompe pas dans le calage de la distribution sinon les dégâts pale
ps: juste pour monter un kit chaine distribution neuf ça vaut pas le cout Rolling Eyes
ICEKUB
MessageSujet: Re: couronne chaine distri   Lun 9 Fév - 22:41
Salut T4, désolé mais je crois que tu a encore mal compris ^^
Bien sur, le couvercle du volant magnétique est retiré, car le moteur a été refait à neuf mais il est encore en pièces. Donc tous les pigions de distri sont déposé sauf 1... Celui entouré de cahoutchou. Ce dernier est apparement vissé sur un axe qui traverse le bloc moteur, donc comment dévisser ce pigion ??
Sinon tkt pour le calage, j'ai l'habitude de démonter les moulins ^^
T4
MessageSujet: Re: couronne chaine distri   Mar 10 Fév - 0:23
salut curtis
Confused DÉSOLER pour moi.voici sur l'éclater le pignon a l'ère de juste se vissé sur l'axe. après pourquoi t'arrive pas a le retirer Exclamation Question hey aider nous vous autres au mieux de faire semblant d'avoir rien vue lol!
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: couronne chaine distri   Mar 10 Fév - 0:59
il faut devisser la couronne de l'axe qui entraine la pompe à huile et là, il faut ouvrir le carter d'embrayage, enlever l'embrayage et la pompe à huilt pour avoir accès à l'autre coté de l'axe[/b]
ICEKUB
MessageSujet: Re: couronne chaine distri   Mer 11 Fév - 22:54
Ah okii, remarqué, j'aurais dû m'en douter, c'est un peu logique.
Maintenant à voir si je vais réellement le remplacer alors...
Merci les gars !!!
