 problème!!
alexh16
Nombre de messages : 46
MessageSujet: problème!!   Sam 7 Fév - 12:20
J'ai un petit problème: j'ai inseré la clés de mon dax dans une petite serrure à gauche du contacteur (+- sur la fourche) et je n'arrive pas a retirer ma clés!!
Comment la rétirer??
Et a quoi sert cette serrure??
Merci d'avance et bonne après-midi.
Alex.
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 12:49
c'est pour bloquer ta fourche
alexh16
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 12:55
et dans quelle position on doit la retirer (la clés)?
alexh16
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 17:48
j'ai cassé la clés dans la serrure en voulant retirer la clés!!
Quelqu'un aurait une idée pour la sortir??
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 18:52
Un de plus , bienvenue au club..........
Je pense que tu vas galerer a la virer
la mienne je l'ai laissée dedans........
Bon courage!!!
alexh16
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 19:02
je pensais que c'était le genre d'idiotie qui n'arrivait qu'à moi...
Tiens moi au courant si tu trouves une solution.
Je vais personnellement aller rapidement me refaire un double des clès...
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 20:34
pareil j'ai peté ma clef en voulant voir si je l'avais bien bloké et non la fource la peté net et j'arrive pas a recup le morceau dedant ....
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 20:50
salut idem pour moi peter dedans aussi 2h00 apres l'achat je n'ai meme pas chercher a essaier de l'enlever
LordSceauBritish
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: problème!!   Sam 7 Fév - 21:57
idem. Faudrait trouver un moyen de faire un double des clés plus solide.
http://www.myspace.com/distracks
alexh16
MessageSujet: Re: problème!!   Dim 8 Fév - 11:48
waw ca arrive à plein de personnes !!
C'est vrai qu'il faudrait trouver une solution...
burning13
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: problème!!   Dim 8 Fév - 19:19
pareil pour moi marsgif
MessageSujet: Re: problème!!   Lun 9 Fév - 14:31
Ne surtout pas utiliser le bloc guidon , car le barillet est de piètre qualité !
Mais bon je vois que c'est trop tard pour pas mal d'entre vous.
En plus avec un coup de pied, il péte!
accalain
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: problème!!   Lun 9 Fév - 15:32
pouvez essayer d extraire les clefs en faisant "levier" avec une pointe a tracer de chaque
cotè ,et un collègue qui "branle" le guidon!( une c encore mieux , normalement elles font ça de façon + subtile )
MessageSujet: Re: problème!!   Lun 9 Fév - 16:05
Si la serrure est SOUS le T de fourche (comme sur les DAX "vrais") il est possible de déposer le bloque-guidon pour travailler plus à l'aise.
Puis deux méthodes peuvent extraire la clef, après remplissage de la serrure au dégrippant (WD40 ou mieux TRANSYL).
- soit taper le bloc-serrure sur une table, entrée de la clef vers le bas. L'inertie ramène le moignon de clef contre la sortie, deux épingles la font finir de sortir (voir méthode "accalain")
- soit transformer une épingle à nourrice en une pince à épiler à becs très fins, et "attraper" le moignon de clef après l'avoir fait remonter comme ci-dessus.
Et pour éviter que ça recommence, se faire refaire la clef avec une poignée "de sûreté": articulée.
Elle est dans la serrure, on y fout une beigne: la tête s'incline sans casse.
On trouve ce type de clef pour certaines voitures et les tiroirs de bureau: protection des genoux !
alexh16
MessageSujet: Re: problème!!   Lun 9 Fév - 16:29
malheureusement la serrure est soudé au cadre....
Je pense essayer avec une pince à épiler.
problème!!
