 gicleur carbu 18
MessageSujet: gicleur carbu 18   Jeu 5 Fév - 18:52
messieurs dame bonsoir...
j'ai choppé un carbu shen wei 18mm... en remplacement de mon kitaco/keihin pc20...
voila le shen wei étant un copie conforme du keihin pc18 (de très bonne qualité j'aurais pas cru) j'aimerais savoir quel gicleur il faut monter dessus (a peu près hein!) ou quel gicleurs vous avez sur vos carbu de 18
ma config, pot NHRC (bientôt easyrider japan), skyteam dax 50cc, filtre type K&N
quel est l'utilité réelle du truc en plastique noir (isolant)... je sais que je les ai jamais mis avec mes carbus et bon ça a pas l'air de changer grand chose! si ce n'est la distance avec le moteur.
merci pour vos lumières... thumright
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Lun 16 Fév - 0:24
bon... allé la aidez moi... c'est la M.E.R.D.E j'en ai marre des réglages carbu...
j'ai essayé, gicleur de 68, ça marche nickel, mais en haut régime (sur la 3eme ou 4eme) j'ai le pot qui pète avec des ptits trous donc j'imagine que c'est trop pauvre (la bougie va dans ce sens elle est blanche après arrêt carburation) j'ai essayé avec des plus gros gicleurs et ça broute a haut régime, genre ça s'etouffe... et ce meme avec des gicleurs de 70!!!!
Gawel
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Ven 1 Mai - 20:46
Petit UP ça m'interesse...
La taille idéal du gicleur pour keihin 18?
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Sam 2 Mai - 21:06
en ce moment j'ai du 76 ça a l'air d'aller... avoir dans le temps...
Kinrou
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Sam 2 Mai - 21:36
pour mon keihin en 18 j'ai pas changer le gicleur , cependant j'ai pas trouvé dessuite le bon réglage mais maintenant que je "pense" l'avoir sa marche très bien Smile. essayez !
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Dim 3 Mai - 1:26
c'est bien beau tout ça mais le gicleur c'est un combien!??? lol
Kinrou
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Dim 3 Mai - 16:41
à vrai dire je sais pas mais c'est dégueu comme nom vous trouvez pas ?
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Dim 3 Mai - 23:34
c'est juste que tu a le cerveau porno...
Gawel
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Lun 4 Mai - 13:27
Ok bon pas vraiment de réponse, mais personne ne sait quelle taille c'est d'origine?
Est ce qu'un mauvais réglage de carbu peut provoquer une surchauffe du pot?
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Lun 4 Mai - 13:28
euh en toute logique oui car un mélange trop pauvre fait surchauffer le moteur...
Gawel
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Lun 4 Mai - 13:35
Oué c'est ce que je pensais, mon pot chauffe trop.
Impossible de régler correctement mon carbu, pourtant j'ai bien suivis le topic etc, mais rien n'y fait.
Et "mon" mécano me dit qu'il faudrait savoir la taille du gicleur exact pour bien le régler... chose que je ne trouve pas.
Ou peut on acheter des gicleurs?
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Lun 4 Mai - 13:44
essaye un gicleur de 82 tu vois si c'est trop riche ou pas, je crois que d'origine le carbu en a de 85 (mais il est prévu pour les 70CC) les gicleurs on peut les acheter chez tout bon mécano moto
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Mer 6 Mai - 22:12
pour ton PC20, j'ai trouvé un parfait réglage
gicleur principal en 85
2eme cran en partant du bas
1 tour de richesse
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Mer 6 Mai - 22:51
merci amserafino c'est cool... ces réglages sont valables pour du 50cc?
amserafino
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Mer 6 Mai - 22:53
je suis sur 70
mais ils devraient etre bon
le gicleur d'origine sur Pc18, c du 85,
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Mer 6 Mai - 22:55
yep merci je vais tester! Wink
Gawel
MessageSujet: Re: gicleur carbu 18   Jeu 7 Mai - 20:15
Pour régler le cran de l'aiguille j'ai pas la petite pièce en forme de M mais une petite pièce en plastique blanche qui retient l'aiguille et impossible de la retirer, j'ai pas trop voulu forcer de peur de tout péter, y'a une astuce ou pas?
gicleur carbu 18
