 Chaine du dax
HUGOO
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 19:37
bonjour la chaine de mon dax j'ai remarquer est tres tendue ces simple elle bouge plus elle est fixe sa peut casser quoi et est ce que sa casse vite quelque chose ou j'ai le temp et sinon vous pensez que n'importe quel garagiste me la détendrer gratuitement ? merci !
J.R Ewing
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 20:20
Detend là et laisse lui environ 2 à 3 cm de battement quand tu appuis ta chaine.
Sache que lorsque tu montes dessus (ton dax evidement) ta chaine aura tendance à se tendre.
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 20:32
Tu peux la détendre toi même, y'a un tendeur exprès.
H|U|G|O|
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 21:36
oui mais il faut devisser le boulon de l'ave puis les deux petit boulons du coter et faut dire que le boulon de l'axe ces galere a le devisser
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 21:41
Non tu as juste dévisser les deux petits écrous
H|U|G|O|
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 21:49
et pour desserer je les devisses comment ?
car il bouge dans tout les sens si on veut ? par exemple de gauche a droite je sais pas
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 21:57
Je vois pas trop de quoi tu parles... J'ai jamais détendu ma chaine en faite, je l'ai seulement tendu 2,3 fois. Y'a les deux écrous, sois tu les visses vers la gauche pour serrer la chaine, sois vers la gauche pour la desserer.
Par contre je sais pas si il faut toucher le tendeur coté frein..
LordSceauBritish
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 22:07
Slt, il faut se servir des repères sur le bras. En jouant sur les vis gauche et droites, les tendeurs doivent êtres sur les même repères des deux coter, ensuite on ressère l'écrou de la roue et c'est bon.
Penser a mettre un contre écrou a chaque tendeur car j'en est perdu un en roulant (un écrou pas un tendeur). Laughing
http://www.myspace.com/distracks
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 22:19
Ah je comprends maintenant pourquoi j'ai pété deux tendeurs.... Laughing
HUGOO
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Ven 30 Jan - 22:28
les contre tendeurs ces un des mini ecrous qui tourne toujours un peu ?
LordSceauBritish
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Dim 1 Fév - 21:04
Tu doit vouloir parler des petits écrous qui bloques le tendeur, rajoute encore un écrou pour bloquer l'autre ainsi il bougera pas.
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Dim 1 Fév - 21:38
Mais sa sera le dernier qui bougera ^^
Mets un frein filet.
LordSceauBritish
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Lun 2 Fév - 12:15
Sa bougera pas car les deux se bloqueront mutuellement.
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Chaine du dax   Lun 2 Fév - 12:47
faut un peu les serrer entre eux, une clé plate sur le plus pres de l'axe de roue et une autre sur le second et tu les serres, ça bouge plus...
une autre possibilité est de monter des ecrous nylstop (ceux avec un peu de plastoc à l'interieur), ils ne se devissent pas tout seuls...
Chaine du dax
